XJ ne démarre pas
Franck.JK66
XJ ne démarre pas
Message par Franck.JK66 »
Merci Zoz mais ta technique est bien trop technique pour moi et mes compétences :paspossible:
La boussole j'en ai pas, je ne me perd jamais dans mes montagnes je les connais par cœur, la dernière fois que je me suis perdu c'était avec greg en canoë sur un fleuve Ardèchois et malheureusement il n'avait pas sa foutu boussole ce jours là :mdr2: alors j'ai une solution bien plus simple...
Zoz et greg vous venez avec vos boussoles et vos appareils électroniques et puis moi je vous paye un bon resto :multi:
Wrangler JK Sport vendu
Wrangler JK Rubicon-vendu
Cherokee XJ 4.0L
XJ ne démarre pas
:bravo: .....c'est pas bien de parler de notre descente en canoë :mdr:....quelle journée de malades :paspossible: :mdr: Sacré Boogy quand je pense que je ne l'ai pas reconnu habillé en gendarme au bord de l'eau et que je ne me suis pas arrêté :mdr:
Pour en revenir à ta pcm, fait un essai en enlevant une bougie...si pas d'étincelle = hs si c'est bien elle qui déconne, tu t'en sorts bien : c'est pas galère à changer et pas trop cher :1:
Et merci pour le resto ;)
XJ ne démarre pas
Franck.JK66 a écrit : 19 août 2022 21:23 Merci Zoz mais ta technique est bien trop technique pour moi et mes compétences :paspossible:
Tu te couches sous la chignole, tu déconnectes la fiche et tu mesures les ohms sur les 3 bornes comme sur le dessin : montre en main 2 minutes, je l'ai déjà fais 2 ou 3 fois... :1:
Peux pas faire plus simple là... :D
Si ce n'étais pas si loin, tu pourrais déjà reserver la table... :bravo:
XJ ne démarre pas
Je viens de me relire (j'ai confondu avec la sonde lambda... :paspossible: ), encore plus simple t'as même pas besoin de te coucher sous la chignole, le capteur est visible depuis le haut, fixé sur la cloche d'embrayage, pas loin de la culasse...
Ca ressemble à ca et ça tient par deux vis à tête hexagonale :
https://www.jeep-stock.com/electricite- ... 866ae.html
Au bout de la gaine, tu déconnectes la fiche, tu mesures les valeurs avec un multimètres épicétou... :1:
Par contre, le croquis et les valeurs du dessus sont bien pour un capteur PMH, c'est un ordre de grandeur... :1:
Franck.JK66
XJ ne démarre pas
C'était bien le capteur PMH, une bonne galère pour le changer sur le 4.0L, il est inaccessible par le haut et quand t'as pas de pont élévateur faut être un peu contorsionniste et avoir beaucoup de patience :paspossible:
Par contre je l'ai pris chez ASP Eberle et c'est la marque Crown, sur les forums US ils sont formel, il faut absolument mettre un Mopar pour ne plus avoir de soucis !
J'ai vu que Mopar fait fabriquer pas mal de pièces électroniques par Magneti Marelli dont le PMH et ce dernier est dispo chez Mister Auto mais j'avais hélas déja commandé ...
En tous cas merci à tous ceux qui m'ont répondu et merci pour votre diagnostic :1: :1:
Cherokee XJ 4.0L
NewJeeper
XJ ne démarre pas
Message par NewJeeper »
Bien joué ! C'est reparti. Avec du Crown, mais c'est reparti 😎
XJ ne démarre pas
Nickel !!! :bravo:
Par contre, si à l'occas tu pouvais récupérer un multimètre et mesurer les résistances aux bornes des deux capteurs (l'ancien et le neuf), ça nous permettrait de constater les écarts et de valider (ou non) la méthode de contrôle... :1:
La communauté Jeep te remerciera... :D
Franck.JK66
XJ ne démarre pas
zoz a écrit : 26 août 2022 09:20
On a essayé hier avec l'électricien qui était chez moi pour des travaux, ça ne donne rien, ni le vieux ni le neuf !
Cherokee XJ 4.0L
NewJeeper
XJ ne démarre pas
[/quote]
Normal c'est du Crown. Il est HS avant que tu t'en serves! :mdr:
XJ ne démarre pas
Franck.JK66 a écrit : 26 août 2022 12:20
Ca alors... :reflexion:
J'ai déjà fais plusieurs relevés sur des XJ et j'ai toujours trouvé quelques centaines de ohms... :reflexion:
C'est pas grave, merci quand même d'avoir essayé... :1:
