Problème avec le viscocoupleur sur un XJ.
quina1977
Re: Problème avec le viscocoupleur sur un XJ.
Message par quina1977 »
Erictm150 a écrit :Moteur tournant à chaud, et il faut essayer d'arrêter le ventilateur avec un crayon, si le crayon casse c'est bon et si il ne casse pas bah c'est pas bon ^^
Après j'imagine que l'on peut faire ça avec autre chose qu'un crayon, genre du papier roulé bien serré!
Je n'ai jamais essayé, mais j'avais lu ça sur le net!
:consterné: :consterné: :consterné: met un sac de farine ouvert devant et accélère pour voir :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
J'rigole t'enmerde pas et commande un neuf , si ta pas une centaine d'€uro pour un visco faut pas rouler en jeep :siffleur: demande voir Barbazan en mp il doit avoir ça pour un bon prix :1: moi je lui est commander un neuf (y a quelques mois ) pour mon xj 4,0L avec 140000km et 23ans et depuis c'est le top et je roule tranquille :mdr2:
xj limi 4,0l de 89 stock
Erictm150
Message par Erictm150 »
Merci pour le lien de chez jeep stock!
Quina1977: merci de ta réponse, mais je pense que tout ne monde ne doit pas avoir les "moyens" comme tu dis, pour rouler en jeep.. Et pour le contact que tu dis, je suis actuellement en australie avec ce petit XJ, donc je crois pas que ce soit possible ;) mais merci ;)
Je vais faire une longue route demain avec des température dépassant les 30 degrés, on verra! :)
Je vous tiens au courant!
romainh63500
Message par romainh63500 »
Petite chose (c'est surement une connerie mais bon) As tu vérifié ta pompe à eau? si elle fonctionne male ton liquide de refroidissement circule mal et donc tu as un mauvais refroidissement... Ou un problème de calorstat
Cherokee 2.1l td vendu
Cherokee 4L 1989 dans le jardin
https://www.youtube.com/channel/UCIDfRLkthWkMx9THQZCtR1w
Erictm150
Le refroidissement se fait très bien quand je roule en descente sans gaz! Et par une température de 20 degrés pas de soucis!
Pas de fuites du liquide,... Rien de spécial de e côté! Juste ce viscocoupleur qui me fait "peur"... J'espère que quand il ferra 40 degrés il ferra bien son boulot! Cette semaine je serrais fixé, car je vais faire un trajet de 450 km, avec un passage dans un "national park" donc on pourra bien essayer la bête!
quina1977
le bloquer n'ai pas une bonne idée , te reste que 2 solutions soit le changer (je ne vois pas de problème avec l'envoi en Australie) soit le virer et mettre un électrique :dol: après le débit de pompe peut jouer , mais je n'y crois pas trop :mdr2:
Erictm150
Ok! Je le bloquerais si jamais je suis au milieu de nulle part et que je n'ai pas le choix...
Si il faut, je débrancherais aussi le compresseur d'air-co pour pouvoir faire tourner le second ventilateur sans faire "chauffer" le radiateur d'air-co!
Demain on part vers des température autour des 35 degrés, donc la on verra bien! :)
Merci de votre aide!
Erictm150
Je pense que c'est bon... Je ne l'aurais jamais dur ce viscos! Mais il fait son boulot!
Après 500km de route sous un soleil de plomb, la température n'a pas dépassée les 100 degrés!
Merci beaucoup pour votre aide!
lemeridional
Message par lemeridional »
moi j'ai reglé ce probléme j'ai installé un deuxieme ventilo electrique avec une sonde branchée sur un T en haut sur la durite de retour et celui ci est deconectable via un interupteur pour les gués .. ....
tristanlcf
Message par tristanlcf »
alors deja il faut se renseigner sur les temperature de fonctionnement d'un 4L
100 c° temperature de fonctionnement normal declenchement de l electrique a 105c°
ne pas oublier que la BVA est refroidis par le refroidissement moteur aussi
donc si le le LDR chauffe sa peut venir aussi a cause de la monté en temperateur de la BVA
si sa chauffe c'est qu il y a un truc qui va pas mais a 100c° c'est tous a fait normal meme voir 105 c°
Modifié en dernier par tristanlcf le 06 juin 2014 13:20, modifié 1 fois.
cherokee xj de 97 2,5 TD (VM) ,XJ 4.0L 1995 , XJ 2,1 TD 88
Erictm150
Merci à tous de vos avis! Mais la jeep est vendue maintenant et je suis revenu en Belgique ce Lundi!
Je mettrais des photos du voyage quand j'aurais fini de trier les photos! (6500..)
La Jeep est repartie pour faire le tour de l'Australie pour une année supplémentaire! J'ai demandé au nouveau propriétaire de m'envoyer quelques photos de leur Road Trip :)
Bonne journée! :bravo2:
