Une panne VRAIMENT introuvable
jeantelephone
Modèle : M38
Message par jeantelephone »
Incroyable je ne pensais pas trouver des injecteurs sur Manomano !!!
je transfère le lien tout de suite à mon mécano en lui précisant de bien vérifier avec ceux de la voiture.
Je te remercie et vous tiens au courant...
jeantelephone
Modèle : M38
Malheureusement les injecteurs de Manomano ne collent pas, il y a une différence sur les capteurs.
Nous avons cherché sur différents fournisseurs et le prix le moins cher que nous avons trouvé est celui de Jeeperstore à 79 €
les autres avoisinent 100, 130 150 €...HT bien sur ! :bad-words:
flying523
Message par flying523 »
Rockauto aussi?
jeantelephone a écrit : 18 juil. 2023 19:17 Bonjour,
Tu peux mettre une photo de ton injecteur ,,?
jeanfi007
Message par jeanfi007 »
Alors je ne suis pas mécano.
Mais ça ressemble aussi à un problème de mise à l'air du réservoir.
Pour la tester, tu roules sans le bouchon.
jeantelephone
Modèle : M38
re bonjour,
J'ai essayé sans bouchon mais la panne ne vient pas de la !
Pour les injecteurs, non effectivement, je n'avais pas regardé sur Rockauto et j'en ai trouvé qui ont le même numéro que ceux sur la voiture toutefois il y a des lettres après. Est ce que cela change la référence ou est ce que ca va aller ?
J'ai pris une photo des injecteurs sur la voiture et mets le lien Rockauto ci dessous.
J'espère que ca ira car par rapport à Jeeperstore car c'est en effet carrément la moitié du prix...
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph ... DcYw%3D%3D
jeantelephone
Modèle : M38
Le numero des injecteurs:
Numéros de constructeur de l'équipement d'origine / numéros d'échange : 53007232AB Rockauto
53007232 Sur la voiture
jeantelephone
Modèle : M38
Il y a aussi ceux la un peu plus cher avec une couleur un peu différente.
Le numero correspond mais il y a toujours ces deux lettres
Dans les deux cas ce ne sont pas des 4 trous
jeantelephone
Modèle : M38
Aie...
Mais il faut absolument des 4 trous ?
Sini c'est ceux de jeeperstore lien ce dessous mais il n'y arien de marqué à ce sujet
https://www.jeeperstore.com/injecteur-m ... herokee-xj
Non, pas du tout obligé de mettre des 4 trous bien que soit mieux.A mon avis ceux de Jeepstore ne sont pas en 4 trous.Logiquement,c'est toujours précisé.
jeantelephone
Modèle : M38
Juste pour savoir Rockauto livre assez vite ou genre trois semaines en provenance des Etats unis ?
jeantelephone
Modèle : M38
Bon ben je les ai commandés !
Je croise les doigts; livraison le 26, remontage dans la foulée, essais et je vous tiens au courant...
skyfish
Modèle : WH
Message par skyfish »
4 trous pas indispensable, déjà du matos neuf c'est mieux
rockauto généralement très rapide (qques jours), plus rapide malgré la distance que bon nombre en Europe
jeantelephone a écrit : 19 juil. 2023 20:33 Bon ben je les ai commandés !
Tu risques même de les recevoir avant... :bravo:
Chaque fois que j'ai commandé chez Rockauto, j'ai toujours reçu avant la date indiquée... :1:
