probleme freinage xj
Re: probleme freinage xj
bonsoir à tous.....
on a pas mal épluché le truc on a trouvé la cause du premier problème à savoir le blocage de la roue avant gauche.... dû à une réparation mal faite à savoir la refection du filetage sur le pivot destiné à serrer l'etrier. Taraudage fait de biais donc l'etrier ne pouvait pas coulisser sur les colonnettes correctement.... ça c'est la premiere chose!!
La seconde est que les vis de l'etrier ayant été changées, celles qui ont été mises etaient.... TROP LONGUES !!!!!!! et venaient donc pousser la plaquette contre le disque en permanence, et en chauffant ça bloquait, d'où le disque bleui, et le piston de l'etrier en vrac..... et plus ça roulait plus ça chauffait !!
Tout étant neuf y compris à l'arriere il ne restait que le MC..... on monte donc un neuf et la pedale toujours molle et avec beaucoup de course! sur ce je m'adresse à un specialiste 4X4 qui verifie tout le systeme et me dit que les plaquettes neuves sur les vieux disques c'est bof bof... je commande donc une paire de disques neufs, je les monte et là petite amélioration mais rien de violent!!!
IL regarde à nouveau et pense que c'est le MC qui ne serait pas operationnel et que sur jeep, il faut se mefier de l'adaptable car il y aurait eu pas mal de soucis!! j'ai donc vu avec le vendeur il m' expedie un nouveau MC en garantie et je le monte d'ici peu...
vous tiens au courant
ok cool, je vous remerci d 'avance c'est tres gentil de votre part
cdt julien
cdt julien
bonjour, alors moi j avais le meme probleme que bjs, mais j 'ai trouvé la cause etrier remonté du mauvais coté donc purge en bas
part contre encore un petit ikk,,, quand je roule la premiere pression sur la pédale me fait decendre la pédale a fond, et sa me freine d 'un coup, et sa me le refait a chaque fois que je ne freine pas pendant 10 sec environ..
j 'espere que je me suis bien expliqué.. si quelqu'un peut m 'aider je suis prenneur
merci bien
merci bien
bonjour tristanlcf, et merci.. oui je le c mais je n'est pour bloqué les deux sorties du mc.. a tu une astuce??
merci.
julien
merci.
julien
et juste pour savoir ou je pourrais refaire c deux sorties, en neuf? merci
- tristanlcf
- Modèle : XJ
julien10 a écrit :bonjour tristanlcf, et merci.. oui je le c mais je n'est pour bloqué les deux sorties du mc.. a tu une astuce??
merci.
julien
simplement avec des vis a la bonne dimenssion et un joint torique
cherokee xj de 97 2,5 TD (VM) ,XJ 4.0L 1995 , XJ 2,1 TD 88
- tristanlcf
- Modèle : XJ
la vache tu es aller fort sur les vis
avec une cle plate en pouce sa se fait tous seul
moi je les fait moi meme avec du tuyau cuivre .
sinon tu va chez point S il te les refond il faut que tu amene tes tuyau et embout
mais normalement il se resserve des embout d origine mais vu l etat des tiens
sinon regarde au us sur les site vpc il ont tous
oui j 'y suis allé fort g pas de clefs en pouces, je peut avoir sa ou?
et peut m 'expliqué pour la purge du MC, ou un tuto?
merci c vraimenr simpa
Sion il faut utiliser une bonne pince étau
WH 3.0 CRD Overland Black
YJ 4.0L HO 31's Red
ZJ 5.2L Stock
YJ 4.0L HO 31's Red
ZJ 5.2L Stock
- vince41
Ou tout simplement une clef à moletteXas a écrit :Sion il faut utiliser une bonne pince étau
Sinon : Bgs technic 1195 Jeu de 12 cles mixte sae inch
J'ai acheté ça : Bgs technic 2434 Coffret de 10 douilles sae en pouces
bonjour, quelqu'un aurait un tuto pour purger mon Mc ou peut on m explqué..
- tristanlcf
- Modèle : XJ
julien10 a écrit :bonjour, quelqu'un aurait un tuto pour purger mon Mc ou peut on m explqué..
c'est pas pour jeep mais c'est la meme procedure http://www.bendix-jurid-news.com/fr/tec ... -de-frein/
merci a tous
