Huile specifique pour bloc Ected sur XJ ?
Murphytoon
Message par Murphytoon »
Je suis sur le point de vidanger mes ponts contenant chacun un Ected. J'ai beau eu parcourir le forum et la toile, je ne trouve pas grand chose concernant l'usage ou non d'un huile ou d'un additif spécifique concernant ces blocs.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
D'avance merci !
Syl :salut:
/----- l --\____\,
l------l---L “““0lllllll0-
()_)-o-()_)-o-)_)
3ème titine : ZJ V8 5.2 -> vendue
2ème titine : XJ - 4L HO -> vendue
1ère titine perso : CJ5 4.2L -> Snif !!
1ère titine travaillée : "La DomiJeep Willys" -> réfection stock
ZIPPO
POPO KING
Re: Huile specifique pour bloc Ected sur XJ ?
Message par ZIPPO »
Murphytoon a écrit :Bonjour à tous,
D'avance merci !
Syl :salut:
Rien de particulier huile de pont normale avec l'additif GL....... :)
XJ 2.1 Limied (vendu)
WH SRT 8 2006 Noir
Takeoff
Message par Takeoff »
Additif anti frition, comme tous les glissements limités à disques.
All Auburn Gear differentials require a high quality non-synthetic 80W90 GL-5 gear oil.
Treat the oil with Auburn Gear, GM, or Ford additive.
3 ounces of additive per 1 quart of oil.
A 6 oz. bottle of additive comes with each Auburn unit.
http://www.4wheelparts.com/parts/auburn ... -gear.aspx
http://www.jpmagazine.com/techarticles/ ... to_09.html
Sauf si tu veux mettre de la synthese 75W140, là pas d'additif !!
Et, à mon avis dans le cas d'une utilisation en tout ou rien avec une commande par interupteur,
on l'on peut aussi s'en passer puisque le différentiel est soit ouvert soit bloqué.
:idea:
A+/JB.
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
Takeoff a écrit :Salut,
:idea:
A+/JB.
:1: :1: :1: entièrement d'accord
ajax
Message par ajax »
on peut tres bien mettre de l'huile spéciale GL
tu peux en trouver chez nortoto sous l'appélation "80w90 4x4" et au dos "80w90 limited slip"
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
sur celui de Fifi ....on a mis deux doses 'additif par pont sur les conseils de Jacobs ;)
WH SRT 8 2006 Noir
ajax
Message par ajax »
et coté retour d'experience sur les blocs ected
Murphytoon
Et bien !
Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous êtes plus que réactifs !!...
Merci bien pour vos tuyaux.
Côté retour des Ected : cela marche drôlement bien ... ;)
Ensuite je n'ai tout de même pas trop insisté car je dois de toute urgence faire les C-clips de mon pont. Je n'ai pas eu le temps car pas mal occupé à vendre ma 5 qui s'envole cet aprem !! :cry: :cry:
Je ne manquerai pas de vous donner qq retours dès que j'en aurai l'occase. :mrgreen:
Tchuss !! Syl
/----- l --\____\,
()_)-o-()_)-o-)_)
jeeplor
Message par jeeplor »
salut
dans le manuel que tu as reçu avec tes ected il est bien spécifier que l'on ne peut pas mettre de l'huile synthétique.
"non-synthetic 80w90 hypoid oil"
tu dois mettre de la 85w140 mineral avec deux petite doses additif
laredo 4.0 L HO 1995
31x10.5x15
Kit 2.5" trailmaster
powertrax arriere
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
ajax a écrit :et coté retour d'experience sur les blocs ected
le rodage c'est fait au Brugundy y a deux semaines et je dois dire que ca fonctionne plus que bien ......le truc qui est chouette c'est que tu essaies sans et quand tu as tout epuisé tu mets les deux blocs en route et hop sa passe :1: :1: :1: .
Par contre Fifi n'a pas osé faire l'essai avec un seul ,il a peur que cela force de trop sur un seul train et que ca casse :dol: :dol: :dol: , donc a chaque zone , il met les deux en route .
Ce qui est aussi qlqe chose d'apreciable c'est que c'est pas du 100% car vu que ce sont des GL a la basse ....theoriquement si ca force le magnetisme n'arrive a garder le GL completement bloqué ....c'est que de la theorie , nous n'avons pas pu le verifier :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: .
en conclusion c'est du bon matos :1: :1: :1: :1:
WH SRT 8 2006 Noir
ajax
Message par ajax »
et le déblocage se fait il facilement ?
ajax
Message par ajax »
jeeplor a écrit :salut
pourquoi mettre de la 85w140 alors qu'il recomande de la 80w90 :reflexion:
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
c'est immediat , dés que le magnetisme est coupé ca relache tout le systeme :1:
WH SRT 8 2006 Noir
jeeplor
pouquoi de la 85w145 parceque c'est l'huile préconisée pour des ponts qui tracte qui travaille plus dure que l'habitide
80 ou 85w c'est la vicosité mais 90 ou 145 est le pouvoir calorifique que peut travailler l'huile d'ou température plus élevées.
maintenant pouquoi pas de la syntétique? a mon avis ces huiles ne sont peu etre pas compatible avec le matériel électrique
qui est dans le pont, en général l'huile détruit les caoutchoucs d'ou a la longue risque de cout circuit,dou mettre de la minérale
qui elle est plus neutre et qui n'attaque pas les caoutchoucs.
31x10.5x15
powertrax arriere
ajax
Message par ajax »
jeeplor a écrit :pouquoi de la 85w145 parceque c'est l'huile préconisée pour des ponts qui tracte qui travaille plus dure que l'habitide
Pour info les deux nombres correspondent a la viscosité,
le premier nombre correspond a la viscosité a froid et le deuxieme a la viscosité a chaud comparé a une huile mono-grade a la même température
une 80w90 et une huile multi-grade qui se comportera a froid comme une huile mono-grade de 80 et a chaud comme une mono-grade de 90
ma question est pourquoi mettre de la 85w145 alors que tu dis que le manuel conseille de la 80w90
certain différenciel a glissement limité ou certain blocage n'aiment pas des huiles trop visqueuses
