flexible d'huile sur cherokee xj 2.1td
cherok61
Message par cherok61 »
Je rencontre actuellement un problème sur mon xj de 90: un des flexibles reliant le bloc moteur au filtre à huile suinte énormément et on me suis à la trace.
Je retrouve de l'huile partout, c'est plutôt génant et pas trop bon pour le contrôle qui arrive bientôt et aussi pour mère nature !
Du coup je ne roule plus avec depuis 2 semaines.
Je cherche donc les flexibles en question, mais sans succés.
Quelqu'un saurait où en trouver, SVP ?
D'avance merci pour vos réponses
Cherokee xj 2.1td de 1990 avec 300 000 km et 500 scrambler polaris (full power qui arrache très très fort) + Chrysler PT cruiser 2.2crd limited de 2003.
Re: flexible d'huile sur cherokee xj 2.1td
Sur ton cherok c'est un moteur Renault (type J8S).
Passe voir une mécano de la marque et il te renseignera sur cette durite, ou bien mets une tof de ce flexible pour que l'on puisse t'en dire plus.
salut,
comment sont les raccords ?? sertis ou pas sertis,
si c'est serti , 2 solutions : tu va chez renault et tu achètes un flexible complet neuf, ou alors tu vas chez un marchand de machines agricoles ou tp avec ton flexible sous le bras , pour qu'il te refasse le même,
si c'est pas serti: tu achétes chez ce même marchand de machines agricoles un morceau de flexible que tu remplaces toi même....
bonne journée ,
Pascounet71
cherok61
Bonsoir et merci pour vos réponses.
C'est bien un moteur renault (monté sur les R21 et R25).
En fait, je pensais effectivement faire refaire les 2 flexibles par une entreprise de réparation de matériel agricole près de chez moi.
Je vais devoir passer par la case karcher car il y a de l'huile vraiment partout.
Dès que j'ai un peu de temps libre, je m'occupe de réparer ça.
bonne soirée.
cherok61
Re bonsoir,
Petite précision, les flexibles sont sertis.
A bientôt
