Tire toujours vers la droite
karaboule
Message par karaboule »
Xj de 1995 qui tire toujours un peu a droite , obligeant à tirer un peu le volant, ce qui risque d'être fatiguant en grand parcours
1- rattrapage du jeux de direction sur vis boitier de direction, plus de jeux mais toujours tendance a vouloir aller à droite
2 - Pas de jeux aux rotules de direction, pas de jeux aux rotules de pivot
3 - Croisillons avant Neuf :dol:
3x Xm 2.5 Td,
Re: Tire toujours vers la droite
As tu contrôle au niveau étrier de frein?
Des fous qu'il soit un peu grippé
Mets roue gauche sur cric tu l'as fait tourne à la main et tu répète l'opération pour la droite. .tu verras si différence
Pardon pour les fautes.mais avec l'iphone
J'ai du mal
karaboule
J'y jetterai un œil demain, mais un doute car plaquette de frein, piston (grippé) et joint étrier changé en même temps que les croisillons. et les deux rotules de pivot gauche
C'est un xj que j'ai récupéré il y avait deux ans qu'il n'avait pas roulé
3x Xm 2.5 Td,
e30cab
Message par e30cab »
Bonsoir vérifie l'etrier car ça ressemble vraiment a un étrier qui commence a gripper jete aussi un oeil les flexibles quand ils ont de l'age le caoutchouc se détériore parfois a l’intérieur et le loockeed passe moins bien
tibob_421
Message par tibob_421 »
karaboule a écrit :Xj de 1995 qui tire toujours un peu a droite , obligeant à tirer un peu le volant, ce qui risque d'être fatiguant en grand parcours
Salut, c'est peu être trop simple mais a tu contrôlé le parallelisme?
karaboule
Vérification des freins ok pas grippé
Mais a bien regarder j'ai les silentbloc du tirant de pont inférieur cote chauffeur qui semble avoir du jeux, je pense que celà augmente l'angle de chasse coté chauffeur. En cas de déséquilibre des angles de chasse, le véhicule tire coté angle de chasse le plus faible.
Je vais donc commander les silentbloc des tirant inf et sup du pont avant et nous verrons bien après.
Pour le parallélisme non contrôlé mais a par consommer du pneus se qui n'est pas le cas cela ne fait pas tirer d'un coté.
Je vous tient au courant quand remplacé et réglé.
3x Xm 2.5 Td,
Ca m'intéresse... :1:
Moi aussi tire légèrement à droite, mais je ne me suis pas encore penché sur la question : vais attendre ton retour d'info... :siffleur: :mdr2: :mdr2:
karaboule
On prend pas de risque :siffleur:
3x Xm 2.5 Td,
Ouais... :bravo:
En ce moment je suis plutôt en mode cool Raoul, relax Max, tranquille Emile.... :mdr2: :mdr2:
karaboule
En plus Monsieur a de l'humour je vois :reflexion: :bravo2:
3x Xm 2.5 Td,
tibob_421
karaboule a écrit :Vérification des freins ok pas grippé
Un problême de paralleleisme ne fait pas tirer d'un côté, ah bon :reflexion:
Cylindre de roue HS sur les freins AR (Côté droit). ;)
karaboule
Frein arrière vérifier, roue tourne librement et les mâchoires et cylindres ont 3000 km.
Le défaut n'est pas énorme, mais si je lâche le volant en ligne droite, en 60/70 m je suis sur le trottoir, d'ou une obligation de correction fréquente de la trajectoire, et l'impression d'une direction imprécise.
3x Xm 2.5 Td,
karaboule
Reçu les tirants inf et les silenblocs sup de pont avant je vais voir si j'ai le temps ce week de les monter
3x Xm 2.5 Td,
