Boite de transfert jeep XJ
Suite à son explosion, la boite de transfert de mon XJ est HS .
J'ai cru lire qu'il été possible d'installer une à fonction mécanique et non pneumatique ou je ne sais quel autres systèmes
C'est xj 2.1td de 1988
Merxi à vous les jeeper!
- Eric2A
- Modèle : MB
Re: Boite de transfert jeep XJ
salut,
je viens d'en démonter une pour la mettre en vente, et elle est 100% mécanique, ou alors j'ai loupé un truc
je regarde demain pour te confirmer ça
XJ 4.0 LO de 87 en pleine rénovation
il tye faut une 21 cannelures
Eric2A a écrit :salut,
Ah super et tu es de quel coin ?
Oui j'ai fouiller le forum et j'ai vue qu'il y avait 23 et 21 cannelures ( 4.0l, 2,5...)
Merciiii
- Eric2A
- Modèle : MB
bon, j'ai dit une connerie, il y a bien une partie pneumatique (la fameuse prise noire avec quatre orifices)
celle que j'ai, est une 21 cannelures (elle vient d'un 2.1D)
pour la localisation, je suis à la frontière du 37, 49, et 72 (un peu au dessus de Saumur)
Ha oui loin
Il faudrait que je sache quel année choisir pour la prochaine boite de transfert et ne plus avoir ce système pneumatique....
Merci de tes réponses rapide et clair
- Modèle : MB
Salut ILYRM.....
si je comprends bien ?, tu cherche un systeme mecanique pour enclancher ton pont avant ?....
il existeent des systemes a cables, assez facile a placer, il y en a meme qui les fabriquent eux memes !!...
deja, tu peux faire une recherche sur le systeme "posylock".....
apres pour ta boite de transfert....je suis de l'avis de pascounet, 21 canelures
salut...
jacky
salut...
jacky
Exactement ça Jacky.jacky12 a écrit :Salut ILYRM.....
si je comprends bien ?, tu cherche un systeme mecanique pour enclancher ton pont avant ?....![]()
salut...![]()
jacky
Merxi pour avoir confirmer les 21 cannelures.
Quelqu'un sais si il est difficile de procéder au changement de BT ?
Merci encore les jeeper's !
- tagada03
- Modèle : MB
Si tu veux virer la partie pneumatique, il faut aussi changer ton pont avant qui se crabote pnematiquement, (Le demi-arbre droit se solidarise grâce à une bague commandée pneumatiquement par la boite de transfert)
- Modèle : KJ
Le changement de boite transfert ce fait assez facilement.
Le système pneumatique ne sert qu'à l'enclenchement du pont avant ( on peu mettre un mécanisme à cable) et l'allumage du voyant 4x4
Super merxi les gars vous êtes au top...
Je vais regarder ça dessuite .
- Eric2A
- Modèle : MB
je confirme pour la boite de transfert, ça se démonte et se remonte tout seul (pour info, ça pèse une trentaine de kg)
Merci Eric !Eric2A a écrit :je confirme pour la boite de transfert, ça se démonte et se remonte tout seul (pour info, ça pèse une trentaine de kg)
As tu plus d'infos sur la conversion pneumatique/mécanique du pont avant ?
- Eric2A
- Modèle : MB
j'ai pas vraiment plus d'info que ça, mais perso, quand je vois comment est fait le "poumon" d'un pont avant, une commande par cable est facile à fabriquer, avec un rappel par ressort pour ne pas avoir à faire un système à double cable
ce qui permettrai d'utiliser le levier de la BT pour la commande sans trop de "bricolage"
D'accord
J'arrive pas trop à voir quel pièce est à modifier ?
Tu as une image internet ou en stock ?
Merci encore Eric
Merci encore Eric
