Xj 2.1td
Xj 2.1td
Bonsoir
J aurai aimé avoir l’avis de connaisseurs
Mon moteur a bloqué
J ai tout démonté et tout ouvert à la base c est un moteur d espace récent en échange standard.
La bielle n 2 cote distrib en est la cause le coussinets était collé au vilo et on aurait dis que la bielle ou du moins le chapeau était sec d ou le blocage. Je n ai rien vu d autre et après avoir démonté le chapeau n2 le moteur s est remis à tourner sans problème à La mains
Alors comment est ce possible qu’une bielle ne soit pas lubrifie correctement ?
Mon moteur a bloqué
Re: Xj 2.1td
Trous de lubrification bouchés ?
Tu as vérifié que l'axe de la pompe à huile soit en bon état, car c'est un grand classique comme incident sur les J8S.
Re: Xj 2.1td
Faut que je regarde le vilebrequin en détails
Pour l axe il est tout neuf ça tourne impec
La pompe à huile est la même sur tous les j8s ?
- Frenchy
Re: Xj 2.1td
Salut, attention à bien conserver la pompe à huile avec la crépine d'aspiration d'origine du Cherokee car dimensionnée pour le carter d'huile avec sa forme speciale du Cherokee, à conserver également donc, sinon problème d'aspiration d'huile et mauvais graissage du moteur !
Flavien
Flavien
J'hésitais entre une voiture de collection,
un 4x4 et un cabriolet..j'ai choisi une Jeep CJ7 !
(CJ7 2.1L TD - 1983)
Site de Frenchy
Site de Frenchy
Re: Xj 2.1td
Frenchy a écrit :Salut, attention à bien conserver la pompe à huile avec la crépine d'aspiration d'origine du Cherokee car dimensionnée pour le carter d'huile avec sa forme speciale du Cherokee, à conserver également donc, sinon problème d'aspiration d'huile et mauvais graissage du moteur !![]()
Flavien
Bon
Tu viens de répondre au problème la pompe huile n a pas été changé
J ai un autre bloc avec très peu de kms donc je remets pompe à huile du Cherokee dessusil y a une ref ou un moyen de s assurer que c est la bonne pompe ?
- Frenchy
Re: Xj 2.1td
Salut, j'ai pas trouvé la réf exacte de la pompe à huile mais si tu as gardé ton ancien moteur,
il suffit de récupérer le carter d'huile et la pompe à huile complète :
EDIT : J'ai retrouvé la référence de la pompe : 79 46 004 404
Flavien
Flavien
Site de Frenchy
Site de Frenchy
Re: Xj 2.1td
C est bien ce que j ai fais la crépine qui est la pompe à huile en fait avec l axe tout était bien mis
Sauf qu au final tous les coussinets sont morts tout était mal lubrifié je comprends pas
- karaboule
Re: Xj 2.1td
Problème du à un manque de pression d'huile, pompe défectueuse, clapet de surpréssion, pas d'huile, trou bouché, filtre à huile etc.
Tout le circuit d'huile à vérifier.
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
- jomrsv
Re: Xj 2.1td
Si des coussinets ont "collé", vérifier (faire vérifier) que le vilo n'a pas vrillé.
J'ai déjà pu observer ça sur des moteurs beaucoup plus gros, voire même des vilo cassés. C'était des V12 mais on ne sait jamais, sur un 4 cylindres on peut avoir le même résultat...
viewtopic.php?f=16&t=84410
Wrangler JKU Sahara 2.8 crd
viewtopic.php?f=16&t=89725
- Frenchy
Re: Xj 2.1td
seb60 a écrit :C est bien ce que j ai fais la crépine qui est la pompe à huile en fait avec l axe tout était bien mis
Salut, donc si tout est bon coté montage des pièces d'origine du Cherokee, il s'agit peut-être d'une
faiblesse de la pompe à huile ou de gicleur de piston bouché, que disait la pression d'huile au tdb ?
Flavien
Site de Frenchy
Site de Frenchy
Re: Xj 2.1td
Frenchy a écrit :seb60 a écrit :C est bien ce que j ai fais la crépine qui est la pompe à huile en fait avec l axe tout était bien mis
Flavien
Je n'ai pas regardé en fait
J'ai acheté la voiture avec un joint de culasse hs
j'ai trouvé un autre moteur me disant c'est plus simple on change, j'ai remis mes pièces dessus la pompe a huile tourne
Le nouveau moteur a tourné 20 minutes le temps de changer les diverses durites d'eau coupé ou hs.
A pres 20min moteur blouqué fin de l'histoire
Au démontage tous les coussinets ont chauffé.
Ce matin j'ai démonté la pompe a huile entièrement je n'ai rien vu de particulier, j'ai tout remonté en faisant un joint étanche et tout resserré,plongé dans un bac a fluide, un coup de petard du la tige de la pompe, apres en avoir mis partout je peux dire qu'elle fonctionne...
Alors pour éclairer un peu le sujet l'ancien moteur n'avait pas de défaut de lubrification je l'ai démonté, tout est impeccable je vais meme reprendre le bas moteur complet car peu de kms ou rénové récemment les chemises et coussinets sont quasi neuf.
Donc si il y a un défaut de lubrification cela ne pouvait pas venir du moteur que j'ai monté ? il y a de l'huile dans la culasse donc ca montait bien
je vais demonter filtre a huile et vérifier le circuit du radiateur d'huile mais si ca marchait avant avant l'ancien moteur je ne devrais pas être embêté ... les choses que j'ai trouché pour mettre le nouveau moteur c'est la pompe a huile avec la tige, j'ai ouvert la pompe a vide et remis mon carter d'huile ... les durites d'échangeur d'huile peuvent être monté à l'envers ? je pense pas qu'il y ait d'incidence .?
Re: Xj 2.1td
Clapet ? c'est ou ca?karaboule a écrit :Problème du à un manque de pression d'huile, pompe défectueuse, clapet de surpréssion, pas d'huile, trou bouché, filtre à huile etc.![]()
- Barthabas
- Modèle : CJ 3B
Re: Xj 2.1td
Cà veut dire qu'il a tourné sans LDR? Si c'est le cas, c'était risqué comme opération.
Re: Xj 2.1td
J ai pas dis ça
Re: Xj 2.1td
Pour l'axe de la pompe à huile il y a un sens pour la mettre.
Je ne me rappelle plus si le clip va en haut ou en bas, mais si tu te trompes (c'est possible) le résultat est ce qui vient de t'arriver...
Tu as inspecté les trous de lubrification du vilebrequin pour voir si ils étaient pas bouchés ?
