Problème de démarrage sur XJ 4.0
J'ai besoin de votre expérience (et je n'ai pas trouvé de sujet sur les problèmes de démarrage du XJ 4.0)
Mon XJ 4.0 marche très bien ........sauf quand il décide de ne pas démarrer...
Et je n'arrive pas à comprendre dans quelles conditions ça arrive.
Parfois à froid, parfois à chaud, parfois par temps froid, chaud, humide.... C'est jamais pareil.
Alors parfois après quelques minutes, il démarre, ou alors ça dure pendant 3 j il veut rien savoir.
Parfois j'injecte un coup de start pilot dans l'arrivée d'air et ça marche...parfois pas....
Alors je n'arrive pas à imaginer si c'est l'allumage, ou l'arrivée d'essence, ou autre chose.
Auriez-vous eu la même expérience?
Ou est ce que vous auriez une check list des points à contrôler dans ce genre de panne?
Merci à tous pour votre aide.
Jérémie
Jérémie
Re: Problème de démarrage sur XJ 4.0
Bon et bien j'ai trouvé tout seul
J'ai eu de la chance j'ai trouvé assez rapidement la panne!
C'était le régulateur de ralenti, ce petit moteur qui se trouve sur le côté du boitier de papillon.
Il était encrassé, j'ai trouvé plusieurs vidéos sur you tube qui expliquent très simplement comment le démonter et le nettoyer.
ça m'a pris 10 minutes et mon XJ a démarré au quart de tour immédiatement après le remontage !
Bonne route à tous!
Bonne route à tous!
- Eric2A
- Modèle : MB
Salut, merci pour le retour
je vais faire ça en prévention sur le mien, surtout si ça ne prend que 10 minutes
plus qu'à chercher le tuto
XJ 4.0 LO de 87 en pleine rénovation
- Modèle : KJ
la plupart du temps il suffit effectivement de le nettoyer avant de le changer ( j'avais acheté du crown et suis repassé sur l'ancien bien nettoyé !)
autre soucis qui peut arriver c'est le capteur map avec un connecteur un peu taquin qui ma valu des heures de recherche ...
Guigs381
Wrangler YJ 4.0l Limited 1992
Cherokee XJ 4.0l Limited 1988 Gris VENDU
Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse ...
Eric2A a écrit :Salut, merci pour le retour
EN voilà un !:
- Eric2A
- Modèle : MB
même pas besoin de chercher du coup
merci pour le lien
merci pour le lien
J'ai parlé trop vite...
J'étais pourtant très fier de moi, mais 2 jours après, fini, impossible de démarrer....
Donc j'ai l'impression que le problème vient de l'admission, puisque en bidouillant le régulateur de ralenti, elle a démarré, j'ai du faire rentrer de l'air, ça a modifié le mélange et ça a marché...
Maintenant ça recommence, avez vous une idée de ce que je dois chercher? Est- ce que le boitier papillon est la bonne piste? Que dois-je vérifier?
Merci pour votre aide
Jérémie
Jérémie
Bonjour A tous,
Je déterre ce sujet car après un hivers sans aucun mais alors aucun probleme de démarrage, le retour des beaux jours et de température plus élevée commence à me jouer des tours lors de démarrages à chaud.
Donc je pense avoir un problème de capteur de température d'air, qu'en pensez-vous??
Quels sont les différents capteurs qui pourraient être défectueux? ou sont ils positionner et surtout comment en avoir le coeur net?
Merci de votre aide les jeepers !
Est-ce que ton démarreur tourne sans parvenir à lancer le moteur ?
- Modèle : KJ
Tu peux préciser l'année de ton XJ ?
Phase 1 ou 2 ?
C'est un Renix ou un HO ?
Phase 1 ou 2 ?
Désolé, je n'avais pas vu vos post, je ne me suis pas connecté depuis très longtemps ;;....
Année Modèle : 1989
Le démarreur fonctionne super bien mais le moteur ne démarre pas dès qu'il fait plus de 25° environ....
En ce moment aucun problème, je m'en sers tous les week end et il démarre très bien
Je n'ai toujours pas changé le capteur car ça coûte quand même 100€, d'ailleur je ne sias pas quel capteur peut être concerné exactement ou si il pourrait y avoir d'autres causes...
Merci de vos suggestions , à bientôt
Année Modèle : 1989
- Modèle : M38
cela m'était arrivé, j'avais bougé les fils de bougie et notamment le fil qui part de la bobine au distributeur et cela avait redémarré. Depuis j'ai graissé à la graisse silicone toutes les connections bougies et autre. Pour l'instant, pas eu d'autre soucis.
