Renovation Jeep Cherokee XJ 2.1 TD
Zifou
Message par Zifou »
Je vais essayer de vous faire suivre la réno du Jeep sur ce topic.
C'est un Jeep Cherokee 2.1 TD de 89.
Je rencontre actuellement quelques soucis moteur dessus j'aimerai avoir quelques avis d'expert : j'ai le circuit de gazoil qui se désamorce quand il fait du frein à moteur pendant une longue descente (environ 5-10 min). Je dois ensuite le réamorcer avec la poiree qui est devenu plate. mes quetions : Y a t'il un clapet anti retour au niveau de la pompe à injection ? Auriez vous une idée d'où peux venir ce PB ?
Merci d'avance
Zifou
Bonne idée ce sujet sur ton XJ, Zifou !
Peut-être un problème dans le bocal du filtre à gasoil ?
Une bulle d'air qui se déplace ?
Attends l'avis des spécialistes du modèle !
Dgrs82
Modèle : 4xe
Message par Dgrs82 »
Y aurait il pas une mise à l air à la conduite du réservoir ?peut être bouchée…
Sur le mien, le désamorçage se faisait sur la pompe de réamorçage du filtre à gasoil, c'est juste une membrane en caoutchouc, et elle était déchirée. Après changement du porte filtre et du filtre, plus de soucis.
Zifou
Message par Zifou »
Merci pour vos retours, je vais regarder ça.
