Radiateur chauffage sur XJ
Posté : 28 févr. 2012 09:12
par LUC11
J'ai une fuite de liquide de refroidissement sur mon 2.td de 98, probablement au radiateur de chauffage vu les symptomes.
Quelqu'un peut-il me dire où est situé ce radiateur ?
Voire un tuto pour le démontage ...
Re: Radiateur chauffage sur XJ
Posté : 02 oct. 2015 23:46
par vhx
Bonjour les jeepers!
J'ai également le radiateur de chauffage qui fuit sur mon cherokee 2.1TD de 1989. Les durites rentrent dans l'habitacle côté passager. Mais comment démonter le bloc de chauffage?
Par avance merci pour votre aide!
Posté : 03 oct. 2015 12:08
par zoz
Attention les gars, séance d'échauffement obligatoire avant de vous lancer tellement il faudra se plier en 15 !!!
Vous avez du bol, c'est tellement le b....el que j'ai tout noté la dernière fois où je l'ai fait histoire de ne plus me prendre la tronche !!!
COTE MOTEUR :
- retirer les 2 durites côté radiateur de chauffage, les boucher avec des bouchons lièges taillés en cône
- retirer le bocal de lave-glace pour accéder aux 3 écrous de 11 qui maintiennent le bloc de chauffage droit contenant le ventilateur
- déconnecter l'alimentation électrique du ventilateur
- débrancher les 2 tubes souples de dépression, 1 connecté au robinet de chauffage et l'autre sur un té en plastique
COTE INTERIEUR :
- démonter le panneau inférieur qui fait toute la largeur du TDB
- démonter le cache plastique en bas à droite et dévisser la vis de 15 de qq tours afin de légèrement dégager la partie haute du TDB
- déconnecter la fiche électrique du rhéostat, le câble de maneuvre du volet et les 4 vis qui maintiennent le bloc de chauffage droit sur le gauche
- retirer le bloc droit
- dégager le radiateur de chauffage de son logement
Bon courage !!!
Posté : 03 oct. 2015 16:46
par karaboule
Merci cela peut servir
Posté : 04 oct. 2015 16:40
par girouard
moi j'ai eu une autre méthode ; j'ai démonter le tableau de bord et la tout le dispositif de soufflerie ne voulais pas ce démonter
alors je l'ai fait a la russe marteau et colle
Posté : 04 oct. 2015 18:54
par zoz
girouard a écrit :moi j'ai eu une autre méthode ; j'ai démonter le tableau de bord et la tout le dispositif de soufflerie ne voulais pas ce démonter
Ahhhh ouais quand même !!!
Quand je vous dit que c'est le gros b...el !!!
Posté : 05 oct. 2015 17:52
par vhx
Merci zoz! Je vais suivre ta procédure!!! Je vous tiens au courant.
Posté : 05 oct. 2015 19:53
par zoz
vhx a écrit :Merci zoz! Je vais suivre ta procédure!!! Je vous tiens au courant.
karaboule a écrit :Merci cela peut servir
Mais je vous en prie...
A vhx : n'oublies surtout pas le tube d'aspirine !!!
Posté : 06 oct. 2015 09:45
par vhx
Si j'ai bien compris, je commence par descendre 2 bouteilles pour récupérer 2 bouchons.
Puis après j'attaque et si ça va pas je prends les aspirines
Posté : 06 oct. 2015 18:07
par zoz
Posté : 06 oct. 2015 18:30
par teknis
Et bien Christophe, je vois que tu les connais bien les XJ !!
Posté : 06 oct. 2015 19:43
par zoz
Pas autant que toi les CJ.... malheureusement !!!
Posté : 06 oct. 2015 20:37
par teknis
zoz a écrit :Pas autant que toi les CJ.... malheureusement !!!
A force de passer plus de temps dessous que derrière son volant....
Posté : 07 oct. 2015 07:50
par zoz
