Après deux longue années sans utilisé mon XJ (dut au nouveau contrôle technique pour le GPL
Apres avoir chercher la solution au problème (la vidange de la bva + crépine faite il y a 2 ans et 15000 km le niveau et bon et l'huile bien fluide et bien rouge, les capteurs de position papillon et PMH changés il y a 2 ans).
J'ai essayé d'enlever le fusible du calculateur (à l'avant du siège passagé) et toutes mes vitesses passe sans problème en manuel avec le levier.
Je pense donc que le problème vient du capteur de vitesse sur la BVA qu'en pensez vous, et il possible de le tester ou de le nettoyer?
En espèrant que vous pourrez m'aider dans la resurection de mon XJ
