Page 1 sur 2
serrage culasse 4.0l
Posté : 09 mai 2014 08:16
par totogord
salut a tous je cherche le couple de serrage de culasse pour mon cherokee 4.0 de 1989 merci
Re: serrage culasse 4.0l
Posté : 09 mai 2014 08:27
par pascounet71
salut ,
couple de serrage selon la RTA : 11 à 12 mkg
Posté : 09 mai 2014 11:18
par Jeeper 26
Moteur aprés 1995 : serrage a 135 Nm ou 13,5 m/kg dans l'ordre ci dessous :
Moteur avant 1995 : serrage a 149 N/m et 135 N/m pour le goujon N°11. ordre de serrage identique en trois passes .
Posté : 09 mai 2014 11:31
par pascounet71
william , ou as tu trouvé les 13.5 mkg ??
Posté : 09 mai 2014 15:02
par Jeeper 26
pascounet71 a écrit :william , ou as tu trouvé les 13.5 mkg ??
Dans les specifications de couples du 4L (1995) tirées du manuel technique complet :
Posté : 09 mai 2014 15:08
par pascounet71
Posté : 09 mai 2014 15:18
par Jeeper 26
Voici la procedure exacte pour le 4L de 1989 :
Sur le 4L plus recent (1995) avec culasse renforcée le couple a été uniformisé a 135 N/m
Le 4L de notre ami Totogord etant de 1989 il lui faut donc utiliser le tableau ci dessus a 149 N/m et 135 N/m pour le goujon N°11 !!!!
Posté : 09 mai 2014 15:34
par pascounet71
ouaip ,
la RTA éditée d'aprés une documentation renault, donne 12 mkg avec précharge à 2.9 puis 6.1 encore 6.1 puis enfin 12 mkg,
quelques mois aprés dans lebouquin d'atelier chrysler , voici ce qui est écrit :
Posté : 09 mai 2014 15:39
par Jeeper 26
pascounet71 a écrit :ouaip ,
C'est exactement ça ! mais seulement jusqu'a 1995 , aprés c'est 135 N/m partout .
Posté : 12 mai 2014 12:18
par totogord
merci a tous
faut il changer les vis de culasse chez mon fournisseur plus dispo
suite à une sur chauffe moteur j avais de la pression dans le vase donc j ai demonté ma culasse le joint n a rien
j ai fait controler la culasse elle est bonne
vous avez une idee
Posté : 12 mai 2014 12:20
par pascounet71
thermostat naze ??
Posté : 12 mai 2014 14:15
par Jeeper 26
Remplacement des vis de culasse et du thermostat .
Posté : 12 mai 2014 14:16
par pascounet71
sur les cherokee , 'ya pas un ventilateur électrique aussi ??
Posté : 12 mai 2014 15:00
par totogord
le termosta avez dejat etait demonte et il montee en pression
Posté : 12 mai 2014 15:33
par jeanpaul30
est ce que tu avais une consommation de liquide de refroidissement?
peut etre le vase d'expension et son bouchon????
