probleme freinage xj
bjs87
Message par bjs87 »
bonsoir à tous
Petit souci de freinage avec mon xj ....
après avoir changé les deux étriers avants, purge du circuit (plusieurs fois) et la pédale est molle, et va jusqu'au bout de sa course.... et le freinage est nul !!
Là dessus, changement du maitre cylindre, et même topo !! 10 purges plus tard et 20 litres de liquide, rien de nouveau, ni à l'ouest ni dans ce p....n de circuit de freinage !! pour info, purge faite moteur éteint.....
De même j'ai bien entendu parcouru le forum, mais rien ne m'a semblé en rapport avec mon souci......
y ' t il quelqu'un qui puisse m'aider? j'en peux plus.................................
Alexbass40
Modèle : KL
Re: probleme freinage xj
Message par Alexbass40 »
Faire purger à la machine!!!
Vous savez pourquoi je roule en grand Cherokee???
Parce que Barbie roule en wrangler!!! :mdr:
pilous
Message par pilous »
As tu bien mis tes étriers, c'est à dire vis de purge en haut. :ooo
Je blagues pas ,ça m'est arrivé. Après un bidon de liquide de frein j'ai quand mëme remarquer que la vis de purge était bien basse :mdr:
XJ 4 L + 3" Fedima Extreme 31x10.5x15
WJ 4.7L Stock
bjs87
Message par bjs87 »
pilous a écrit :As tu bien mis tes étriers, c'est à dire vis de purge en haut. :ooo
je vérifie mais il me semble bien que oui.....
te donne le resultat quand j'ai vérifié....
bjs87
Message par bjs87 »
salut à tous....
Apreès verif les étriers sont bien montés comme il faut...... n'y aurait il pas une purge au niveau du repartiteur sous le maitre cylindre??
Purgeurs sur les 2 étriers AV et les 2 cylindres de roues AR uniquement... ;)
bjs87
Message par bjs87 »
zoz a écrit :Purgeurs sur les 2 étriers AV et les 2 cylindres de roues AR uniquement... ;)
salut zoz....
alors à quoi sert le bitonio sur le répartiteur qui est bouché par un bouchon caoutchouc?
tristanlcf
Message par tristanlcf »
salut zoz....
sa sert a caché la vis qui comprime le ressort interne qui gere la repartition du freinage
pour la purge tu n'a que les etrier avant et cylindre de roue arriere a faire .
cherokee xj de 97 2,5 TD (VM) ,XJ 4.0L 1995 , XJ 2,1 TD 88
bjs87
Message par bjs87 »
ok.... alors pourquoi alors que tout est neuf, la pédale est molle quand on freine?
tristanlcf
justement tu peut avoir le repartiteur de HS ou le mastervac
Hello,
Yes, accès ressort !!! :1:
Attention, ne pas toucher : réglage usine :pasdac2:
http://www.jeep-stock.com/freins-jeep-c ... 808aa.html
Pour le reste, quelques questions :
- Est-ce que ton freinage était parfaitement efficace avant que tu démontes et changes les pièces ???
- Es-tu intervenu sur le freinage AR ???
Ou plutôt quels étaient tes symptômes avant que tu interviennes ???
tristanlcf
zoz a écrit :Ou plutôt quels étaient tes symptômes avant que tu interviennes ???
+1
bjs87
Message par bjs87 »
non aucune inter sur l'arriere tout est neuf...
j'ai juste changé deux étriers avants suite à un blocage de l'avant gauche..... de là impossible de récupérer une pédale dure qui ne s'enfonce pas quand on laisse le pied dessus.... un peu comme un maitre cylindre naze , sauf que là il est neuf......
je sais plus quoi faire........ elle est dure à l'arret et quand il tourne elle est tellement molle qu'elle bute au plancher et ça freine pas du tout.....
tristanlcf
tu la peut etre fait au montage mais au cas ou
le maitre cylindre se purge avant le montage
