claquement VM 2,5L
H-D
claquement VM 2,5L
Message par H-D »
Bonjour je suis nouveau!
il en faut :dol:
voilà sa fait 2ans que je suis l'heureux propriétaire d'un cherokee de 1998
mais voilà le moteur à eu chaud donc je les fais changer j'ai trouvé un d'occasion
maintenant il claque! !!!!!
Connaissait vous le remède? ?
par avance merci
fanc16
Re: claquement VM 2,5L
Message par fanc16 »
ça claque d'ou ? les tiges de culbuteurs peut-etre !
Modifié en dernier par fanc16 le 03 août 2014 17:10, modifié 1 fois.
jeep cherokee 2001 vm 2.5 td
H-D
claquement VM 2,5L
Message par H-D »
Pour dire c'difficile! ! Peut être en haut :dol: et à régime élevé plus rien
jeep56
Message par jeep56 »
H-D a écrit :Pour dire c'difficile! ! Peut être en haut :dol: et à régime élevé plus rien
tu peux toujours faire,faire un reglage des culbuteurs ,moi je l avais fait sur un vitara et ca avait bien marché :reflexion: chez un dieseliste j avais payer une 60taines d euros :dol:
offender
Message par offender »
Sur le 2.5 Wm le rattrapage du jeu des culbuteurs est automatique , le claquement provient d'une tige de culbuteur qui est soit sortie de son logement soit elle est tordue.
C'est pas grand chose a faire techniquement
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
jeep56
offender a écrit :Sur le 2.5 Wm le rattrapage du jeu des culbuteurs est automatique , le claquement provient d'une tige de culbuteur qui est soit sortie de son logement soit elle est tordue.
bon ben je crois qu il ta donner la reponse a ta question :1: :1: :1: esperont quelle soit juste sortie de son logement :reflexion: :reflexion:
Fred 84
Message par Fred 84 »
Salut à tous,
A ma connaissance,il n'y pas de raison pour qu'une tige sorte de son emplacement.Le montage est
sous pression.Si c'est le cas comme la tige tordu,cela peut etre plus grave.
Fred
GMC Sierra 2003,5.3L,285CV
Pontiac Trans Am 1980
offender
Fred
Par expérience, j'ai amené un WM 2.5 a 345 000 kms, les poussoirs de culbuteurs sont montés libre avec un rattrapage de jeu hydraulique, une des maladie du 2.5 WM a part les culasses est une sortie intempestive des poussoirs ( la pression tout relative est donnée par le système de rattrapage de jeu) et m’empêche en aucun cas de sortir et de remettre les poussoirs.
Fred 84
Salut offender,
Tu connais surement ce moteur mieux que moi,je ne connais que la mécanique en général.
Je trouve curieux que ce phénomène sois possible, normalement même si les culbus ne se règle pas,
il y a un preload qui enfonce les tiges dans les poussoirs.Je pense que les tiges pourraient sortir de leur
logement seulement si les lobes de cames étaient fatigués non ?
Fred
offender
Fred,
Certains lot de tiges ont tendance a ce tordre ( problème de métal peut être) et a ce moment sortent du logement ad-doc.
Bien à toi
H-D
Message par H-D »
Bonjour Monsieur les gars,
vous connaissez trés bien, mais moi j'entrave quedale! ! Vous me conseillez quoi?
es ce que sa risque quelques choses?
HD
Fred 84
Salut HD,
Offender t'a donné une piste tige tordu ou sorti de son logement.
Démonte le cache culbuteur et observe.
Fred
offender
Fred à raison c'est la 1° piste à observer, si c'est çà il faudra changer cette tige, dans le cas contraire mécano obligatoire si tu ne sais pas mettre les mains dans ton moteur.
Tiens nous au courant
H-D
Message par H-D »
Salut les gars,
Merci sa y es c'est bon en faites c'était l'injecteur pilote.
H-D
yanky
Message par yanky »
ça va c'etait pas quelque que chose de trop grave ( genre une bielle )
