durite d'eau qui lache
Posté : 11 oct. 2014 14:39
par sammy58
bonjour, voila depuis quelque temps j'ai les durites d'eau qui la lache sur mon cherokee 2.1td de 1986 3 durites ont lachés en une semaine
une idée?
Re: durite d'eau qui lache
Posté : 11 oct. 2014 16:41
par Jeeper 26
Surpression causée par un probleme de soupape sur bouchon de radiateur ou vase d'expansion avec des durites vieillissantes .
Posté : 11 oct. 2014 17:37
par sammy58
Jeeper 26 a écrit :Surpression causée par un probleme de soupape sur bouchon de radiateur ou vase d'expansion avec des durites vieillissantes .
j'ai aussi remarquer que les durite eclate quand je tracte et les durite gonfle pas a froid je pensé pourquoi pas le thermostat
Posté : 11 oct. 2014 17:41
par sammy58
et comment savoir si c'est une soupape merci
Posté : 11 oct. 2014 17:58
par thierry 83
Bonsoir,
Sur certain moteur une légère fuite au joint de culasse peut entrainer une surpression dans le circuit de refroidissement, sans pour autant mélanger l'huile et l'eau.
Ce n'est que du vécu... :paspossible: On peut rouler un peu le bocal ouvert pour limiter la pression le cas échéant.
Thierry
Posté : 11 oct. 2014 18:18
par Jeeper 26
Sur un 1986 tu peux changer d'office les durites , le thermostat , le bouchon du vase d' expansion et surement la pompe a eau . ;)
Posté : 12 oct. 2014 12:37
par sammy58
Jeeper 26 a écrit :Sur un 1986 tu peux changer d'office les durites , le thermostat , le bouchon du vase d' expansion et surement la pompe a eau . ;)
merci bien pour vos conseil je vous commander tout sa :peur002:
