je trouve pas la sonde de pression d huile
- Modèle : KJ
Bonjours , je ne sais pas ou est la sonde qui correspond à l'indicateur qui est au dessus de celui du turbo , si vous avez une photo sa m'aiderais bien , merci
Re: je trouve pas la sonde de pression d huile
bonjour c'est quoi comme motorisation ess ou diesel
- Modèle : KJ
à oui pardon c'est un 2.1td , j'explique mon problème aussi , quand je démarre le 4x4 la pression monte doucement et ensuite elle se mets au taquet , au changement de vitesse et se remet normal et quand le moteur est éteind elle n'est jamais à la même place sur l'indicateur et quand il est arrété longtemps elle redessend à 0
- Modèle : KJ
je viensd aller réessayé et donc quand sa passe les 4 après sa va au taquet , au rallenti je suis en dessous du 4 et quand j'accélére un peut sa par au taquet
- Modèle : KJ
Cherche pas ses ta sonde
- Modèle : KJ
La sonde elle est bien en dessous du filtre à air
- Modèle : KJ
Oui au niveau du filtre à huile
bonjour,
combien de fils sont sensés partir de la sonde vers le mano?
je n'en vois qu'un partir, mais comme je n'en vois zero arriver, j'ai un doute!
merci :
merci :
- Esposito
- Modèle : M38
Un fil, par contre introuvable sur le 2.1 TD
