mon 4L a eu du mal a démarrer
- jean-marie 73
- Modèle : KJ
salut a tous
xj 4l essence de 88 , 220000 kms
pas de problème depuis l'achat de ma jeep et ce soir elle m'a fais un coup de calgon , je m'explique:
habituellement elle démarre au bout de 2 a 3 secondes , mais ce soir je tire sur le démarreur et rien , je recommence 3 fois a tirer sur le démarreur en insistant et la elle démarre , mais je me suis aperçu que quand je tirer sur le démarreur l'aiguille de température d'eau monter a fond a droite puis le ralentie moteur et rester pendant 4,5 secondes a plus de 2000 tours puis c'est stabilisé a 8 ou 900 tours , quand je mettais des petits coups de gaz elle brouter un peu avant de prendre les tours , je suis rentrer chez moi et la pas de soucis sur la route
je l'ai laisser tourner au ralentie , mais il ne reste pas stable il fait que monter et redescendre d'une centaine de tour et le ventilo elec se declanche alors que la voiture et encore froide , par contre quand je mettais un coup de gaz il prenais les tours de suite
en 2014 l'ancien proprio a fait changer bougies,tête d'allumeur et injecteurs vers 211000 kms , je ne fais que des petits parcours 2,5 kms le matin et pareil le soir , mais je trouve que la conso augmente a chaque plein alors que je conduit de la même manière et sur les mêmes parcours
merci a vous pour vos réponses , je l'ai mis en vente et je ne voudrais pas que le futur acheteur soit emmer;er avec
on a que les plaisirs que l'on ce fait
xj 4L de 88
xj 4L de 88
Re: mon 4L a eu du mal a démarrer
T'as des codes défaut ???
- jean-marie 73
- Modèle : KJ
zoz a écrit :T'as des codes défaut ???
non rien , mais le lendemain il a redemarrer nickel même déjà le soir et tourner rond
je ne sais pas ce qui a put ce passer , mais plus de soucis , ce matin je suis partie avec le gars qui me l'a acheter et il a rouler super
je pense a une merde dans l'essence
xj 4L de 88
xj 4L de 88
- dan77
salut bien content pour toi
- jean-marie 73
- Modèle : KJ
dan77 a écrit :salut bien content pour toi
merci , c'était une super affaire comme jeep, gourmande mais en super état , et j'éspère que le gars qui me l'a pris en sera content très longtemps
il connais le modèle c'est son troisième 4l
d'ailleurs il m'a dis qu'il monter a chambon
xj 4L de 88
xj 4L de 88
Mon 4 litre avait du mal a démarré , ou ne démarrait plus.
Le câbles du capteur de pmh était brûler par le collecteur d échappement.
Replacement du bout cramé et maintenant nikel
xj 2.5 td Mort
xj 2, 1 vendu
Wj 2, 7 +2 Vendu
Xj 4 litre limited+4,5 rubicon express
Vive l'Alsace et la Jeep
WH 5,7
xj 2, 1 vendu
Wj 2, 7 +2 Vendu
WH 5,7
