Je poste pour un ami qui désespère sur ce problème, ca m inquiete aussi un peu dans la mesure ou cet ami me prête ce cherok de temps à autres, vu que mon pov' YJ est éparpillé dans ma cour.
symptômes:
A froid, démarre très bien mais tourne sur 4 ou 5 pattes.
pas de puissance et pète si on accélère, il a des ratés.
Quand il a tourné 10 min, le pb reste le même sauf si on l'arrête 10 à 15 min.
A ce moment, il rembarrer nickel et retrouve sa puissance.
il arrive aussi qu a chaud, il se mette à déconner. Panne imminente : plus de patate et des ratatouillages à fond de balle ! 60km/http au taquet
Panne complètement aléatoire mais de plus en plus gênante.
Ce qui a déjà été fait :
Remplacé le bougies, tête d allumeur et câbles.
Je lui ai prêté mes injecteurs et pareil.
Filtre à essence Ok.
Il n a pu vérifier la pression car le bouchon de rampe risque de lui rester dans les doigts.
Pareil pour le capteur papillon, les vis sont bloquées.
Après si quelqu'un me dit que ça pourrait venir de là, faudra bien qu'on l ouvre.
capteur PMH peut être ?
Voilà, on prend toutes les pistes, car cela devient très agaçant.
Merci d avance.
(Cherokee XJ 4.0l HO multi points de 1989)
