Prob antidemarrage.
atravessado
Prob antidemarrage.
Message par atravessado »
Bonjous tous le monde.
Comme je vous ai dit j'ai un souci de antidemarrage sur mon cherokee.
Hier je roulez tranquile e d'un coup tout les jauges, rpm's et indicateur de vitesse tombe a zero et la cle de l'antidemarrage s'allume.Le moteur tourné normal donc je rentree a la maison le plus vite possible.Une fois a la maison je coupe le moteur e depuis impossible a demarrer.La voyant antidemarrage est allume et au bout de 10s la phrase NO BUS s'affiche avec le voyant moteur!
J'ai deja controle les fusibles et le connexions...et c'est tout bon.
Merci d'avance.
Guitroleur
Re: Prob antidemarrage.
Message par Guitroleur »
Il est de quelle année ton xj? Fait une petite recherche sur les forum us. Certains parlent de soucis de connexion au niveau du compteur. Tu peux tjrs démonter le tdb et virer le bloc compteur c'est vraiment pas long ;)
Ptite recherche sur google et y'a pleins d'autre thread sur ça
http://www.jeepsunlimited.com/forums/sh ... -explained
http://www.cherokeeforum.com/f2/2001-ch ... ight-7085/
atravessado
Mon xj est de l'anne 2000.
J'ai deja regarde aux us et j'ai tout fait mais pas marche!
C'est pour ça que j'ai pose la question sur le forum!Ja v'ai essaier de le passer a la valise pour trouver la solution.
Merci de ton'aide
Guitroleur
Ok tiens au jus quand t'aura trouvé ça peut tjrs servir ;)
atravessado
Ne t'enquiete pas a chaque fois que je trouve une solution a un probleme ou astuce j'avise.
Merci bon week-end
bertrand29
Message par bertrand29 »
Tu n'as pas un boitier autour ou derrière le neiman ? Pour l'info de la puce sitiée dans la clef.
Jeep Cherokee 2.5TD Sport 1999
atravessado
Oui j'ai un boitier SIEMENS avec une espece d bague au tour de la cle.Mais il est bien branche...je sais pas de ou ça vien!Mais demain je retourne a la maison j'ai laisse la batterie debranche on vera ci ça donne quelques chose!
atravessado
Bon je vien de rentree de week-end et je suis aller voir ma jeep pour savoir coment elle reagisez au week-end batterie debranche!
Je l'ai rebranche, 1 essai et toujours rien;
Je bouge le bloc conteur et toujours rien;
Apres je bouge les conections derriere les post radio, j'entend un petit click et la toute les jauges s'ont mis au travaille.
Je tourne la cle et elle demarre et tourne comme avant!
Je vai demonter le post et netoyer toute les prizes, mais je comprend pas la relation post -bloc conteur!
Au moins ça tourne!
Je vai dormir bien ce soir!
HeHeHe...
bertrand29
Etonnant oui !!
Des fois en roulant, les aiguilles sur le miens ne fonctionnent bien. Avec le voyant airbags qui s'allume. Je touche légèrement le commodo des feux (la tirette) et ça refonctionne ...
atravessado
Bizarre...hehehe!!![emoji39]
pierrot-c31
Message par pierrot-c31 »
Sur le mien j'ai nettoyé tous les connecteurs électriques avec un produit spécial, en particulier les gros connecteurs situés sous le tableau de bord et qui sont vissés. Depuis plus de problème d'antidémarrage ou de conteurs qui se coupent.
Jeep YJ 1989
bertrand29
Il est situé ou exactement ce gros connecteur ?
Car moi souvent, les aiguilles tombent à zéro en roulant.
Je dois toucher à la commande d'allumage des feux ou le bouton pour basculer du kilométrage au totaliseur et ça revient direct.
Guitroleur
bertrand29 a écrit :Il est situé ou exactement ce gros connecteur ?
Derrière le compteur. C'est un gros branchement fixe. Faut bien tirer pour que ça vienne.
