Salut les jeepeurs! Bon comme dit dans le titre j'ai deux soucis !! Je viens de changer le bloc de mon xj 2.1td de 94 par un bloc d espace 2 2.1 td mais apriori les branchements de dépression ne sont pas les mêmes donc comment brancher le bazar?
2 ème problème je n' ai de la ventilation que sur le pare brise et la j ai cru comprendre que les volets marche aussi par dépression !! Vous l avez compris je suis perdu et étant novice pas évident donc merci de votre aide !!!!
Dépression turbo et volet de ventilation
- Modèle : KJ
Re: Dépression turbo et volet de ventilation
houaa déjà sur les 2.1 td monter d'origine c'est galère alors là fais passer des photos pour que l'on essaye de te dépatouillé mais la il faudrait avoir les bon branchement d'origine et les modifier en conséquence ca doit pouvoir ce faire en espérant que des copains est fait plus ou moins la même chose que toi ... avec de la patience on y arrivera
https://www.forum4x4.org/threads/134329 ... ion-2-1-TD
- Modèle : KJ
Salut!
J'ai remis en état mon circuit depression...une vraie galère si je peux aider pas de soucis...
en cherchant bien j'ai peut etre des schémas...
- Modèle : M38
bonjour j ai trouvé ce tuyau bleu débrancher sur mon XJ 2.1 td de 1990 normal ou pas? jpg[/attachment]
j' ai aussi trouvé du même cote 2 fils non branchés et a quoi sert ce truc [attachment=0]qu'est ce.
merci d avance
merci d avance
