Craquements pont arrière sur cherokee XJ ?
- Maverick34
- Modèle : MB
Voila deux mois que je possède un cherokee xj 2.1TD de 1993. Hier après midi, petit problème, après 50km de route, gros craquements dans le pont !
après plusieurs heures passées à écumer les forums, je commence à avoir ma petites idée de la chose ... cependant j'aimerais des avis d'autres utilisateurs !
Je met le lien d'une vidéo du problème:
Symptômes:
- Craquement en marche arrière, quand je tourne les bruits sont + important.
- Bruits beaucoup plus présents quand le 4x4 est chaud.
- A faible vitesses c'est très présent ... 20-30km/h
- Nous avons vidangé le pont arrière avec une huile boite glissement limité synthetique 75W90 LS. Mais nous n'avons pas mis d'additif. Normalement il est prévu dedans.
- Les tambours sont impec.
- Pas de jeu dans les roues (vertical et horizontal) . ~1mm
- Quand je tourne ma roue levée, (l'autre sur route) celle ci est bloqué.
Nous pensons pour le glissement limité HS ... peut être les disques ?
Qu'en pensez vous ?
Merci à tous
Symptômes:
Qu'en pensez vous ?
Merci à tous
Cherokee 2.1TDI
Land Rover 88 Lightweight "Commando"
Jeep Willys MB
- jean-marie 73
- Modèle : KJ
Re: Craquements pont arrière sur cherokee XJ ?
il faut levé entierement le cul de la jeep , et ensuite tu tourne une roue , l'autre doit tourner dans le sens inverse , si c'est le cas et que tu n'a pas de craquement ,normalement ton gl est ok
on a que les plaisirs que l'on ce fait
xj 4L de 88
xj 4L de 88
gl ok si roues tournent dans le même sens ,
craquements ...; tu n'as rien trouver en vidangeant le pont..... ??
roulements HS ???
roulements HS ???
- Maverick34
- Modèle : MB
Merci de vos réponses en tout cas !
J'ai mis l'additif et depuis ça craque un peu moins.. mais ça persiste.
Demain soir je le cale sur chandelles et je vais essayer de faire tourner les roues.
Je vous tiens au jus !
Cherokee 2.1TDI
Jeep Willys MB
- LTZ
Si elle est bien bloqué de chez bloqué, ton diff a peut etre un soucis (bloqué) mais à ce stade tu l'aurais vu à la vidangeMaverick34 a écrit :....
Sinon au contraire c'est que ton GL est en plaine forme
D'zeep ... :
- Maverick34
- Modèle : MB
Re à tous
J'ai mis le 4x4 sur chandelles à l'instant
bonne et mauvaise nouvelles ...
La bonne il n'y à pas de craquements!
La mauvaise les roues arrières tournent dans le même sens...
Du coup ? selon vous ?
Merci à tous
Merci à tous
Cherokee 2.1TDI
Jeep Willys MB
les roues qui tournent dans le même sens signifient la presence d'un GL, dans le pont , essaie avec une tierce personne bloqué lune roue et tourné l'autre , comme ça tu verrassit on GL a encore un peu de vie .... ou s'il est rincé de chez rincé ....Maverick34 a écrit :Re à tous
Merci à tous
