Information Pont Arrière cherokee XJ de 92 ?
Maverick34
Modèle : MB
Message par Maverick34 »
Bonjour à tous
Je reviens vers vous concernant mon pont arrière qui continue à beugler...
Pour résumer, après 50 kilomètres de route, j'avais de gros claquement dans le pont AR...
Nous venons de démonter/remonter le pont AR + différentiel, manière de checker, et a priori nous avons un Chrysler 8,25 avec le système "Sure-Grip".
Donc on peut déjà éliminer les rondelles du GL. Ce pourquoi on l'avait ouvert à la base ...
Les informations sur le carter 4.10 (couple conique??) et 3442 (si vous avez des informations je suis preneur!)
d'autres photos du différentiel ...
Vidange, fermeture du carter. Tour d'essai sur quelques kilomètres. Petite marche-arrière et un petit bruit encore présent ...
On lève une roue, l'autre bloqué pour tester et là gros grincements, incompréhensible car le diff est en bon état, les roulements aussi.
Le bruit en vidéo:
Nous somme preneur de tout avis et toutes informations. Qu'est ce qui pourrait provoquer ce genre de bruit ?
Merci à vous
Cherokee 2.1TDI
Land Rover 88 Lightweight "Commando"
Jeep Willys MB
karaboule
Re: Information Pont Arrière cherokee XJ de 92 ?
Message par karaboule »
Pas l'impression que c'est le pont, voir roulement demi arbre dans le tube du pont
3x Xm 2.5 Td,
Maverick34
Modèle : MB
Ils sont bons. Nous ne les avons pas sortie complètement pour vérifier, mais au doigt ils avaient l'air de tourner correctement
Cherokee 2.1TDI
Jeep Willys MB
un probleme de tambour ??
toche63
Message par toche63 »
perso, je démonterais les demi-arbres pour voir si il n'y a pas une merde dans le tube de pont
oui aussi .....
girouard
Modèle : KL
Message par girouard »
Regarde du côté des freins
Ils peuvent grippé au tambour et causé des claquement surtout en manœuvre et marche arrière
Moi ça me le fait sur mon kj, un non nettoyage, graissage et réglage et c'est reparti
libre par nature, un jour une aventure
Kj 2L8 05
xj 4L 88 vendue
xj2L5 94 en pieces
