Probleme fourchette embrayage XJ 2.1l 1989
Salut a tous ... je viens d'acquerir un cherokee XJ 2.1l TD 1989 et le vendeur me l'a vendu en me disans qu'il y avait le recepteur d'embrayage a changer .. aucune vitesse ne passe ... Je change alors recepteur et emetteur .. je purge tranquille mais rien, tjrs pas de debrayage, je redemonte tout et je vois que la tige du recepteur n'atteint pas la fourchette? Qu'en pensez vous? probleme de fourchette.. cassée.. tordue . J'arrete pas de demonter et remonter, purge sur purge et rien.. la ça y est je deprime!!! merci de m'aider les gars
Modifié en dernier par Tacojeep le 22 oct. 2018 11:51, modifié 3 fois.
Re: Probleme embrayage XJ 2.1l 1989
Si tu veux avoir des solutions à ton problème, il faut commencer par passer par la case présentation...
http://www.jeepmania.com/Forum/viewforum.php?f=15
Ok .. tu entends quoi par présentation ? Je suis Taco.. jai un Jeep Cherokee XJ 2.1l td de 1989 et jai exposé mon souci ..y a t il une formule propre au site ? Je suis nouveau et peut-être pas bien au courant ...teknis a écrit :Si tu veux avoir des solutions à ton problème, il faut commencer par passer par la case présentation...
En fait tu cliques sur le lien que j'ai mis et qui te bascule sur la page "présentation".
Là tu te présentes toi et ta Jeep, en apportant des précisions(ta localisation, modèle de Jeep,motorisation etc...) pour que l'on puisse t'aider plus facilement et faire connaissance
- off-road44
- Modèle : M38
comme sur tous les forums, il y a une section ou chaque nouvel arrivant est prié d'aller se présenter avant de commencer à aller mettre des messages.
C'est le principe même des forums
cette présentation est requise, quel que soit le forum
tu as le lien donné par Teknis
Jeep Cherokee 4L Sport HO modèle import. Réhausse de 4 pouces, jantes zj, pneus super swamper 31, blindages, etc
Pk tout est fait merci.. je fais comment maintenant pour exposer mon problème ? J'ouvre une discussion ? Si oui dans quelle rubrique ? Merci d'avanceoff-road44 a écrit :comme sur tous les forums, il y a une section ou chaque nouvel arrivant est prié d'aller se présenter avant de commencer à aller mettre des messages.
Re: Probleme fourchette embrayage XJ 2.1l 1989
C'est bon , je viens de voir que tu as trouvé la bonne rubrique !
- karaboule
Première question, la longueur de la tige de poussée bonne ou pas?
Comme il semble que tu n"ai jamais roulé avec et pas d'historique
Le récepteur bon modèle ?
Émetteur fonctionne correctement ?, La tige de poussée se déplace t'elle sur une action de la pédale?
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
- jomrsv
Pour avoir changé deux fois le récepteur et une fois l'embrayage, il faut que la tige du récepteur touche et même rentre un peu dans le récepteur (comme un vérin) lorsque tu mets en place le récepteur.
Si non, mauvais récepteur (pas le bon modèle) ou fourchette tordu (ça c'est déjà vu mais il en faut pour la tordre).
Pour ma part, plus d'embrayage car les lamelles de la cloche d'embrayage (qui font office de ressort) ne faisaient plus leurs boulots et donc les vitesses ne passaient plus, mais le disque était encore largement bon. Donc changement d'embrayage obligatoire...
viewtopic.php?f=16&t=84410
Wrangler JKU Sahara 2.8 crd
viewtopic.php?f=16&t=89725
- Barthabas
- Modèle : CJ 3B
selon les marques la tige est plus ou moins longue, parfois même sa longueur ne correspond à rien (j'ai eu le coup) remets l'ancienne pour commencer et tu verras si il y a une différence.
Salut .. oui bon modèle et bonne tige.. tout est correct du côté emetteur/récepteurkaraboule a écrit :Première question, la longueur de la tige de poussée bonne ou pas?
Tout est bon et bon modèle.. jai meme replacé l'ancienne tige . L'ancien proprio m'avoue n'avoir changé que le disque d'embrayage alors je pense que comme toi je suis bon pour la totale cat même avec un tournevis plus long que la tuge, je ne touche pas la fourchette ! Qu'en penses tu ?jomrsv a écrit :,
J'ai fait et cest idem ..Barthabas a écrit :selon les marques la tige est plus ou moins longue, parfois même sa longueur ne correspond à rien (j'ai eu le coup) remets l'ancienne pour commencer et tu verras si il y a une différence.
Pour que ta fourchette soit aussi loin, autant elle a mal été remontée, elle est tordue ou alors ta butée est complètement HS...
Je crois que t'es bon pour tomber la boîte et faire le point...
je crois aussi !!!
