Depose boitier compteur xj
Je suis en train dessayer de demonter le boitier bleu compte tour, compteur,... sur mon xj 4l Lo de 91.
J’ai retiré toutes les vis et deconnecté 2 prises branchees dessus. Pourtant je sens quil reste qq chose qui le retiens derriere le compteur kilometrique.
Quelqun a deja demonte ca et pourrait me dire si je dois tirer comme un boeuf ou sil y a une technique particuliere?
- Pumba57
- Modèle : KJ
Re: Depose boitier compteur xj
As tu une commande par câble pour la vitesse?
- sam71
- Modèle : M38
Il n'y a que deux prises derrière une pour compteur compte tour et l autre pour les voyants frein a main full time 4x4 etc.. il faut l'incliner pour le sortir ça passe ri crac.
Je suis finalement arrivé à le ressortir non sans mal....
Par contre pour le remonter mtnt, je narrive pas a remettre le systeme qui entraine le compteur..
Il sagit dune sorte daiguille plastique montee sur une tige en forme de ressort qui rentre derriere le compteur. Mais vu que c derriere impossible dy passer les mains pour voir si ca tombe en face et si ca rentre dedans. Du coup mon compteur vitesse et kilometre ne marche pas...
Y’a til un secret la aussi?
Des nouvelles?
