Vitesse ventilation.
Appros16.
Modèle : MB
Message par Appros16. »
Bonjour, je n'ai que la grande vitesse qui fonctionne sur la ventilation du chauffage de mon XJ de 1996, je pense que la résistance est HS cependant, je ne sais pas ou elle se trouve.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Merci et bonne journée.
Klipspringer
Re: Vitesse ventilation.
Message par Klipspringer »
Hello ! Si je dis pas de connerie, elle est au niveau de la boite à gants. Dessous ou derrière. Tape résistance chauffage XJ dans google tu verras la tête qu'elle a ca t'aideras. Elle tient par deux vis !
XJ 2.5 ess 1993
guigs381
Message par guigs381 »
effectivement côté passager sous le TDB tout en bas. pas besoin de tout démonter pour y accéder mais avant d en commander une, démonte la et nettoie les cosses si tu as un peu de corrosion. sinon tu trouveras la résistance facilement
Guigs381
Wrangler YJ 4.0l Limited 1992
Cherokee XJ 4.0l Limited 1988 Gris VENDU
Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse ...
Appros16.
Modèle : MB
Bonjour et merci.
