grondement à la décélération et boite qui patine a froid
suite à un swap 2,5 BM vers 4L HO BA, j'ai quelques soucis:
-la boite patine beaucoup à froid, il faut que j'appuie vraiment pour que la voiture prenne de la vitesse et que les vitesses passent. Une fois chaude (10/15mn) la voiture fonctionne correctement, mais il y a toujours un peu de patinage. C'est peut-être normal.
C'est ma première BA américaine "à l'ancienne" et je suis un peu déçu de la puissance et du couple.
-J'ai une sorte de grondement sourd lorsque je relâche l'accélérateur; comme une vibration. Ça ne dure qu'une seconde ou deux. j'ai l'impression que c'est le pont arrière ou l'arbre qui résonne. Cela arrive en ligne droite, je n'ai pas de souci lors des demi-tours ou autre virage.
Les ponts ont été vidangés avec additif anti-friction.
Merci d'avance à celles et ceux qui m'éclaireront
- NIKKO
Re: grondement à la décélération et boite qui patine a froid
Les ponts oui, mais la boite ?
Vérifie bien ton niveau de BA, il se fait toujours boite chaude, levier sur P ou N et moteur au ralenti
Tes arbres sont bien équilibrés ?
La boite a été purgée, nettoyée et vidangée avec changement de crépine. Le niveau a été fait à froid et à chaud la jauge ayant les deux marquages.
Pour les arbres j'ai récupéré l'avant sur le donneur et acheté un arrière d'occasion; celui du donneur a cintré dans l'accident. j'ai vérifier sa rectitude et la présence des masselottes, mais je n'ai pas fait contrôler l'équilibrage par un pro.
Pour éliminer le cause possible, ça serait bien que tu te fasses prêter un arbre AV et voir si c'est lui le problème.
- NIKKO
Convertisseur usé peut etre ?
Merci, je vais essayé de me faire prêter un arbre.
Sinon, puis-je rouler sans l'arbre avant?
- NIKKO
oui
je me suis fait tourner 4 cales de 20mm avec les vis qui vont bien; rabaisser la BT et plus de grondement L'accélération est carrément plus fluide et je vois mieux dans les rétros.
Pour le patinage à froid, je pense (comme lu par ailleurs) que c'est une stratégie de chauffe des organes internes. Car après quelques kilomètres tout va bien.
Un possesseur d'AW4 peut-il (elle) me confirmer le phénomène?
- Modèle : CJ 5
donc ta voiture etais rehaussée ?
pour la puissance du 4l en BA, la boite bouffe quasiment 40 a 50 cv, au moins elle est conduisible et a de la motricite, sinon, pour avoir essaye un cj v8 en moite meca, c est impossible de rouler droit, c est rigolo au debut...
mais oui, le xj est assez frustrant avec cette boite auto qui patine , à l americaine quoi ....
Oui, +3". J'aurai du le mentionner
Merci pour le retour d'infos. C'est bien mon ressenti, une auto qui avance mais pas pour 190cv .
Le patinage a froid est limite flippant, mais j'ai lu des témoignages identiques sur les AW montées sur d'autres véhicules même modernes!!
Le 4.0L a un rendement de moins de 50cv/litre de cylindrée...soit le rendement d'une Fiat Panda en plus la cavalerie arrive de façon linéaire Tu rajoutes un silencieux d'échappement qui te bouffes quelques cv de plus, une cartographie qui correspond aux USA mais particulièrement à la Californie et aussi au Canada : conclusion : on dirait quil manque 50 bourrins à ton 4x4.....
Ben oui..
Mais j'ai une idée derrière la tête
- Modèle : M38
Je suis curieux d'en savoir plus sur cette idée, MA 10.
Je cherche actuellement un XJ, et pour avoir eu un TJ 4.0 en boîté méca, j'appréhende un peu en lisant ton expérience.
Martini, est-il aisé de revoir la carto sur un 4.0, pour corriger un peu ce réglage très "californien" ?
