Joint de porte XJ
- Rouffi
- Modèle : M38
Joint de porte XJ
je fais un sujet sur les joint de porte.
J'ai décidé au moment de la restauration de mon ciel de toit d'en profiter pour changer les joints de porte. Comme il faut démonter tous les habillages plastiques autant le faire en même temps. J'ai commandé mes joints chez RBS Handel. Il était de la marque Crown. Après montage impossible de fermer la porte. Joint trop gros. Celui de gauche sur la photo, c'est l'ancien. Il avait un diamètre de 13 mm pour 18 sur le nouveau. Je vous passe les correspondances avec RBS pour obtenir le retour.
https://www.dropbox.com/s/ojci524sy661e ... 1.jpg?dl=0
Je suis donc partie à la cherche un fournisseur qui puisse me donner les diamètres des joints présent dans leur boutique.
Le seul qui m'a répondu, ces 4X4 en stock. Un peut plus chère mes très sympathique, comme ils n’avaient pas la référence sous la main, ils ont commandé un exemplaire exprès pour pouvoir vérifier ensemble par téléphone les dimension.
Au final, ce n’était pas la dimension du joint qui était important, c’était l’épaisseur de la mousse. Les premiers de chez Crown ont une d'épaisseur de 5 mm et celui de chez 4X4, que j'ai monté et qui fonctionne font 18 mm de diamètre pour une épaisseur de 2 mm. Après montage plus de bruit d'air sur route rapide. Un vrai confort pour les longues distances.
Je vous joins la photo.
https://www.dropbox.com/s/p9224yfoza56b ... 5.jpg?dl=0
Voilà, méfiance. Les références ne sont pas toujours les bonnes ches les vendeurs.
Pour la petite histoire, j’ai également monté un émetteur d’embrayage qui n’a tenu que 15 jours. Il se vider de son huile dans l’habitacle. GRRRR Vive la chine.
Re: Joint de porte XJ
Je me sert très souvent chez Rockauto car au moins tu as le choix de la marque, et ils ne vendent pas de Crown...
- Rouffi
- Modèle : M38
Merci pour l'info, je retiens pour la suite.
- off-road44
- Modèle : M38
Joint de porte XJ
euh ....
chez rockauto, ils vendent du crown parmi les autres marques
Jeep Cherokee 4L Sport HO modèle import. Réhausse de 4 pouces, jantes zj, pneus super swamper 31, blindages, etc
Joint de porte XJ
Ils vendent la marque " Crown remanufacturing"(qui a été depuis racheté par Cardone) qui est différente des pièces de chez 'Crown automotive' (que l'on connait).off-road44 a écrit : ↑25 févr. 2020 09:59 euh ....
- off-road44
- Modèle : M38
Joint de porte XJ
Ah ok
Joint de porte XJ
Et bien moi je roule moins vite comme ça l'air ne rentre pas !
Joint de porte XJ
Hello, le lien de tes joint de porte m’intéresse, pourrais tu le partager s'il te plait ?
Cherokee Xj 2.1 TD 1994
