remplacer le viscoupleur d'un cherokee
Salut à tous, j'en suis toujours à la rénovation et préparation de mon cherokee XJ 2.1 T.D, certains virent le viscocoupleur et le remplacent par un ventilateur éléctrique.
Quel modèle utiliser ?
Sur quelle voiture je peu trouver ?
Je pose la question car il y a surement des ventilateurs qui s'adaptent mieux que d'autres.
Merci d'avance les gars.
LAGAFFE.
LAGAFFE.
Re: remplacer le viscoupleur d'un cherokee
salut tu trouve un ventilo qui soit le plus plat possible a la casse tu vois la hauteur de ton radiateur il se peut que tu soit oblige de reculer un peu le radiateur en modifiant les fixations au dessus tu achète un T pour mettre un manocontact sur la durite basse (chez GT2I ) un relais un fusible de 50 ampères et le tour est joué
Perso je changerai le visco....tu vas te faire chi@r la vie a adapter un ventilo avec des fixations home made....reculer ton radiateur.....ça va te revenir au même prix....
Mon visco est bon, mais ça rajouté à une petite prépa, ça change la vie du 2.1 td, jai des potes qui l'ont fait, faudrait que je leur pose la question de la provenance.
En principe je récupère un autre espace td, faut que je regarde si son ventilo irait, l'autre espace il était manquant.
Merci pour les réponses les gars
ok
