Je viens de faire l'acquisition d'un Jeep XJ de 1987,
2.1TD, en 3 portes.
L'ancien propriétaire venait de changer le filtre à gasoil d'origine par un filtre à gasoil à cartouche.
Depuis ce changement il me confirme que le jeep cale après démarrage (principalement à froid)
Je pense à deux choses :
- Fuite d'air dans son montage
- Je ne vois pas de réchauffeur de gasoil sur le nouvel assemblage.
Que pensez-vous de cela ?
L'ancien support (filtres rectangulaires) avait deux connecteurs électriques. Certainement pour la présence d'eau et le réchauffage du gasoil . Je ne vois aucun connecteur relié au support ou à la cartouche du filtre à gasoil cylindrique.
Merci pour vos éclaircissements et votre expérience !
Support filtre à gasoil, réchauffeur.
- barthabas58
- Modèle : CJ 3B
Re: Support filtre à gasoil, réchauffeur.
Jamais eu de réchauffeur de gas oil sur mes 3 cherokee avec les filtres d'origine. Vérifie que tes durites soient en bon état surtout si il y a eu modifs sur le circuit, ou encore le serrage de celles-ci.
- barthabas58
- Modèle : CJ 3B
Peut être aussi l'étanchéité du joint de bol de filtre
