culbuteur xj 4L
- Modèle : M38
culbuteur xj 4L
Petite question culbuteurs et tiges sur xj 4L (LO) année 1989
Comment monter les culbuteurs sur la culasse et sachant que les poussoirs sont hydrauliques (donc pas de réglage)
1) Demonter les tiges et culbuteurs, pontet .... ne pas tourner le moteur à la main
2) Monter les culbuteurs et tiges avec serrage 26nM
3) Graissage de toutes les portées avant remise en route
Avis aux spécialistes et pro de la mécanique sur 4L (LO) et bon W.E.
Cordialement
André
Cordialement
André
- lgn94
culbuteur xj 4L
Sur le 4L, il faut déculasser
- YJ13
culbuteur xj 4L
Je comprends pas la question ?
Tu veux faire quoi avec tes culbuteurs ?
Ils sont accessibles en retirant le cache culbuteurs et au remontage il faut bien lubrifier.
Pour retirer les poussoirs, il faut déculasser .
YJ 1993 - 2.5L
XJ 4L Limited - 1988
TJ 4L 60 Anniversaire - 2001
- Modèle : M38
culbuteur xj 4L
Mon soucis, j'ai les 12 tiges neuves + les 12 culbuteurs et pontets.
Je voudrais tout mettre à neuf et je me demandais, si j'enlève les vieux de la culasse (et ne pas faire tourner le moteur manuellement) est ce que je peux remonter les neufs tel quel (sans réglage car poussoirs hydraulique) et serrer le tout à 26nm.
Ou faut-il le cylindre 1 au pmh pour pouvoir tout monter et bien huiler avant premier démarrage.
Etant donné le confinement je vais pouvoir enfin travailler sur le 4L
Prennez soins de vous.....prudence...
Cordialement
André
Cordialement
André
- YJ13
culbuteur xj 4L
Oui tu peux tout remonter sans problème, remplie les tiges avec une petite seringue si tu en as, et lubrifie bien à chaque étape avec de la 10w40.
YJ 1993 - 2.5L
- Modèle : M38
culbuteur xj 4L
Merci pour ces informations et je vois cela ce W.E.
Bon courage et bon W.E.
André
André
