Blocage des freins XJ 4L
Bonjour a tous,
J'ai un souci de frein sur mon Cherokee 4L limited de Décembre 1991.
Les freins avant restent serrés apres le freinage. Pour les desserer, il faut que je coupe le moteur.
En fait, la pompe a vide (électropompe) tourne tout le temps et ne s’arrête plus et je pense que ça vient de ça.
Quelqu’un aurait une idée de l’origine du problème ? Il doit y avoir un relais associé a la pompe a vide. Ce ne serait pas lui qui déconne ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
pas de pompe à vide sur 1 4.0l, les freins reste bloqués si tu à 1 pb sur le maitre cylindre ou (et) surtout si tes pistons restent bloqués: démontage , dégrippage ( plein de rouille à la sortie de l’étrier)et au pire échange des étriers! ( pleins de tuto sur ce pb )
- Raphaël de EzCom
Message de Jaguar69 :
@Jaguar69 vous vous êtes trompé de fonctionnalité, voulant sans doute citer votre interlocuteur, vous avez répondu en créant un rapport aux modérateurs, ce qui forcément n’a pas la même finalité.Bonjour,
Merci de votre reponse.
Desolé de vous contre dire, mais 4 Ltr limited est bien equipé d'une pompe a vide (groupe electropompe) qui est situé dans le compartiment moteur, coter gauche, sous une tole de protection
Communauté EzCom
« Traductions d’extensions & styles pour phpBB 3.2.x & 3.3.x ».
Listes de toutes les extensions recensées pour phpBB 3.1.x & 3.2.x.
Listes de tous les styles recensés pour phpBB 3.1.x & 3.2.x.
Tu as un forum et tu veux aussi un site web ? Regarde par ici.
- sam71
- Modèle : M38
Sur le modèle 91 le système de freinage est le "bendix " avec cette boule noir donc pas de mastervac.
Mon père avais ce système sur son 4l de 91 , que des pannes.. frein bloqué pompe elctrque qui lache pff bref on a tout viré et passé avec maitre cylindre et mastervac, plus d'enmerde. En plus ces pièces ne ce font plus. Ca etais fait juste sur le millésime 1991. Ils ont vite vu que c'étais pas fiable..
Trouve un système complet sur un 2l1 td et hop..
Oui c'est ce que j’allais dire, sur le 2.1L c'est plus simple. Et facile à trouver sur LBC
