Remplacement durite huile pompe à vide
J'ai depuis peu un Cherokee XJ 2.5 TD de 1997.
La durite d'alimentation en huile (N° 5 sur le shéma) fuit beaucoup et je veut la remplacer.
L’accès à la partie basse semble compliqué et je ne vois pas trop par où passer. Faut-il démonter la pompe à eau ? Si oui comment accéder aux écrous derrière ? Par en-dessous je ne voie pas de passage non plus.
Si certain l'on déjà fait, pouvez vous m'aider en m'indiquant la marche à suivre ?
Thierry
Thierry
Si tu veux des réponses il faut obligatoirement passer par la case présentation du forum, c'est ici :
viewforum.php?f=15
viewforum.php?f=15
Ok merci, je n'avais pas vu.
Oubli réparé
Il devrait bien avoir un Jeeper qui a déjà fait ce changement..
