boitier papillon Renix
- franckcj67
Salut à tous ,
Je vais prochainement modifier un boitier papillon de modèle xj 4.0 l de 1988 Renix
il vas passer de 52 à 60 mm .
Je mettrais ici les différences ressenties avant et après .
En sachant qu'il y a déjà un collecteur 6 en 1 Pacetter et une admission direct Green
c'est donc une suite logique de lui donner un peu plus d'air
Si quelqu'un a déjà fait cette modif , n’hésitez pas a mettre ici vos techniques et impressions
Change aussi tes injecteurs pour des 4 trous....ça fait partie de la modif qui permettra à ton moteur de mieux ronronner
- franckcj67
Le calculateur va s'y retrouver ?
Oui, jusqu'à 60 mm il y arrive....sur des boitier en 64 ya des soucis, sur des boitiers réusinės : çà m@rdouille aussi. La modif n'apporte pas un gros gain, une paire de cv tout au plus, mais couplé à d'autres modifs : ils s'additionnent
Merci pour ces précisions !
Avec des levées de soupapes plus importante (changement AC), cela ferais plus de couple
- franckcj67
Je relance le sujet, étant intéressé pour le faire sur le mien, est ce que d'autres l'on fait ?
