Bonjour a tous,
Voila je expose mon problème sur une Cherokee XJ 4.0 L essence.
A chaud ou moyennement chaud impossible d'avancer a plus de 20km/h. La voiture tousse, claque dès qu'on accélère.
Elle a fait brutalement.
J'ai changer :
- bougies
- filtre essence
- résistance 1,1 ohm
- actuateur de ralenti qui déconnaît aprioris
- filtre a air
- vanne egr qui vient d'une donneuse
- tout les relais du compartiment moteur qui viennent aussi d'une donneuse
-sonde lambda j'ai voulu mais il n'y en a pas
Il me reste le boîtier papillon qui vient d'une donneuse aussi mais j'y crois pas trop
En faite là je ne sais plus quoi faire
L état des bougies : électrode blanche, le reste bien calaminé ...
Votre aide ou piste seraient les bienvenues
Merci d'avance
Problème perte de puissance
J'ai aussi fait le joint de culasse il y a 1500 km sachant que je roule pas souvent avec.
Elle marchait au top avant ce panne dramatique
Tu peux développer : une électrode blanche et le reste (quel reste) bien calaminé....
