Estimation de tarif pour l'entretien : Courroies, Pompe Eau etc
Bonjour la communauté,
Le temps est venu de changer la courroie de distribution, la pompe à eau et la courroie accessoire (il me semble que cela est son nom).
Dois-je changer que la courroie de distribution ou utiliser le kit que certain magasin propose ?
Je suis en contact avec un mécano qui me semble faire très bien son travail. La manière dont il m'explique et détail la mécanique du moteur me rassure. Il me fait penser à un artisan au sens noble. Cela change des garagistes que j'ai pu voir récemment. Il devrait intervenir pour ce travail.
Alors, j'ai besoin d'avoir des repaires de tarif pour les pièces et M/o. Selon vous, combien estimez vous les frais ?
Par avance merci : )
Jeep Cherokee 2.1 TD, 1994, moteur Renault
Modifié en dernier par ManyG le 18 mai 2021 14:08, modifié 1 fois.
- Modèle : M38
Hello
Quelle motorisation, quelle année ????
XJ. 4.0 Limited
J'ai mis à jour le premier post :
- barthabas58
- Modèle : CJ 3B
Ce sera toujours plus cher que si c'est toi qui le fais. Le prix des pièces entre son distributeur et les vendeurs en ligne peuvent aller jusqu'au triple. Propose lui l'achat des pièces et il fait le montage. Un de mes potes garagiste le fait, la facture baisse bien.
Je n'ai pas le choix, je n'ai pas le recul pour pouvoir le faire. Pas envie de faire une bêtise^^
Oui, il n'est pas contre le fait que je puisse lui fournir les pièces. Il doit me faire une proposition. Je sais que son fournisseur lui propose des tarifs. J'attends son retour.
Je relance le sujet.
Je dois faire une vidange, changement filtre huile, filtre à air et filtre à gasoil.
En fouinant sur le forum, j'ai découvert les bienfaits du produit C99 de Mecarun.
Avez-vous des conseils d'utilisation? Dois-je utiliser le produit après le changement des filtres ?
Dois-je aussi utiliser le produit Eco 1000 ? Il me semble avoir compris que c'étais pour les FAP, ce que je ne pense pas avoir sur mon bolide ^^
Peut-être utile pour le Turbo ?
Jeep Cherokee 2.1TD 1994, moteur Renault
- Jeep22220
- Modèle : KL
Le C99 a une efficacité lors des CT la pollution est moindre .La consommation , je n'ai rien constaté
Merci. IL faut donc passer le CT avec le produit dans le réservoir ou après une cure ?
J'ai vu aussi le produit Eco 1000, quoi penser et/ou un conseil d'utilisation ?
- Jeep22220
- Modèle : KL
Une petite cure avant le CT
Le ECO 1000 je ne connais pas
Je pense acheter le kit de distribution et la pompe à eau sur oscaro.
J'ai reçu le devis, voici le kit proposé et la pompe à eau:
https://www.oscaro.com/kit-de-distribut ... wH7jJxFLi0
https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-airt ... wH7jJxFLi0
Questions:
-Le descriptif et la photo du KIT me semblent un peu vide. Est-il vraiment complet ce kit, manque t-il quelque chose ?
-Pour la main d'oeuvre, le mécano me propose pour sa prestation 200€. Changement du kit de distribution, de la pompe à eau et la courroie. Qu'en pensez-vous ?
Jeep Cherokee 2.1 TD 1994 Moteur Renault
Questions:
Modifié en dernier par ManyG le 21 juin 2021 08:39, modifié 2 fois.
200 € c'est très honnête !
Je précise 200€ pour la main d'oeuvre uniquement. Plus les pièces, 130€ environs.
Sinon le kit en question est-il complet?
