J'ai changé les poussoirs hydrauliques sur le VM 2,5Td, je m'appercois que les pièces (photo) qui retiennent les poussoirs dépassent un peu du plan du bloc moteur, un espace existe entre le.joint et le bloc, en clair le joint de culasse à cet endroit n'est plus en contact avec le plan du bloc moteur (en gros d'1 mm).
Au démontage je n'ai pas fait attention à ça.
Je précise que les retenues posent correctement sur leur base au fond de leur puit et que même sans les poussoirs c'est pareil.
Est-ce normal ?
Anti rotation des poussoirs hydrauliques
- Modèle : M38
Bonsoir,
je ne suis pas du tout un expert, mais jette un coup d'oeil dans YOUTUBE une vidéo intitulée : JEEP CHEROKEE 2.5 TD (425CLIRX) – Hydraulic Lifters Assembly – Montaje Taqués Hidráulicos AJUSA, cela te donnera une idée sur la façon de procéder.
Courage.
Courage.
