Surchauffe xj 98 2.5L essence
Bonjour j’ai eu un problème sur mon xj 2.5L essence sur un petit trajet j’ai eu une surchauffe du moteur donc arrêt immédiat sur le bore de la route et j’ai pu voir du liquide de refroidissement qui déborder et qui avait une couleur de boue pouvez vous m’aider à trouver le problème svp.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
Petite précision une fois a l’arrêt j’ai donc coupé le moteur pour qu’il refroidisse je n’ai plus de liquide de refroidissement peut de temps après mon arrêt
- Mic57
Une vidange du circuit de refroidissement s'impose, avec un bon nettoyage et changement du calorstat.
Pou rentrer à la maison ou au garage, tu peux mettre de l'eau dans ton circuit si tu n'as pas le liquide qu'il faut, de toute façon faudra vidanger.
Une recherche sur le forum te donnera toutes les infos dont tu as besoin
Mic57
Très bien merci pour l’info
- Modèle : CJ 3B
Et pense que cette boue a pu obturer ton faisceau du radiateur, donc nettoyage sérieux.
