moteur 2.5 vm ne démarre pas
Bonjour , je viens de faire un échange moteur sur mon XJ (VM de 2000 ) , tout est réamorcé , mais le moteur ne démarre pas , il ne fume pas non plus , j'ai un doute sur une histoire de codage de la pompe , qu'en est il ?
Si tu as changé que le bloc et garder tes périphériques, c'est pas ça
non en fait j'ai fait un échange complet , pour faire court , je disposais d'une mécanique complète avec moins de bornes issue d'un précédent vehicule accidenté . J'ai fait cet échange suite à une casse joint de culasse (4 litres de liquide dans le carter moteur ) , la mécanique de l'autre vehicule étant en meilleurs état , j'ai fait la totale (moteur complet et boite )
bonjour
du coup personne n'a de tuyau sur ce soucis ?
- karaboule
VM 2000 je sais pas si il y a un codage? Un desserrant très légèrement un conduit d'injecteur pisse t'il le go sur un coup de démarreur. sinon voir électrovanne de coupure Go bloquée. une idée comme une autre. 2000 c'est un rampe commune si je ne me trompe pas. électrovanne de débit éventuellement. Si ton moteur était arrêté depuis un moment les électrovannes ont une tendance à bloquer.
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
ok , merci pour le tuyaux , je vais regarder ça
