Disques AV bloqués XJ 99
Salut les z'amis
Tout est dans le titre : j'ai récupéré un jeu de disques/plaquettes neuf et je voudrais les monter sur un Chero ph2...
Sauf que les disques actuellement montés sur le ph2 sont complètement grippés au niveau du centrage et des goujons...
Pour moi ce sont les disques d'origine (à 170000 kms c'est pas illogique) et je pense qu'ils n'ont jamais été démontés, donc peut-être en place depuis 22 ans, ça ne m'étonnerais pas, j'ai retrouvé la rondelle frein entièrement neuve sur un des goujons...
Bien sur je met du dégrippant (du vrai !! ) et à coup de masse (pas comme un malade non plus... ) via une cale en bois tout autour du disque pour le sonner mais rien n'y fait... Chauffer maintenant ???
Question : Quelqu'un a t'il était déjà confronté à la situation et comment ça a fini ???
Mal en général
- Jmp34
a coup de massette derrière le disque et dégripant jusqu’à que ça bouge …..
- Mc Giver
Estime-toi heureux qu'i soit grippé et non covidé
Me rappelle une fois où il m'a fallu 3 jours... pour venir à bout d'un disque grippé sur une plate...
D'où l'objet de mon message, peut-être une astuce pour éviter tout ce bor.el ???
- Modèle : ZJ
J'utilise un gros arrache, ( un modèle xxl ) , il prend le disque à l'extérieur et pousse au milieu, sur le moyeuzoz a écrit : ↑15 déc. 2021 13:18 Salut les z'amis
Ça marche à tous les coups
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
alterné le chaud et le froid
chaud dans les 100 degres , froid dans les -50 avec du degripp froid
Merci les gars pour vos suggestions...
@Jmp34 : oui du dégrippant, du vrai...
Perso je prends le Super dégrip'ront de chez KF. Une anecdote : j'avais plusieurs pièces de bloquées et plus que du WD40. J'ai arrêté avant que ça foire, j'ai récupéré du Super Dégrip'ront et tout est venu, j'ai même fini celui que j'avais commencé avec le WD40...
Le WD40 est un produit polyvalent, c'est pour ça qu'il est moins efficace en tant que dégrippant pur...
@Tatavemtr : pas c.n le coup de l'arrache...
Tu mets sous tension et tu sonnes, comme avec les rotules et les arraches rotules entre deux masettes...
@Pascal : tu dilates autour du centrage, tu casses la rouille et en plus tu crées théoriquement un espace, le dégrippant pénètre logiquement mieux... Et tu sonnes tout autour, ça devrait le faire... J'ai une lampe à souder, je vais embrayer comme ça...
- Modèle : ZJ
Foutu pour foutu ( coup de masse...)
Je percerais des trous pour mettre un plaque avec un gros boulon, si tu n'as pas d'arrache suffisant
Ça ferait un arrache, sans risquer d'esquinter quelque-chose
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- postesource
Ca n' a peut-être rien à voir, mais sur un WK j' ai failli faire du dégat quand j' ai découvert par hasard que le disque (bien rouillé de partout)
était maintenu en place par un ... joint torique (non non, vous ne rêvez pas !)
une simple lame de couteau pour l' extraire (en faisant attention de ne pas l' endommager) et hop le dique est venu !!!
Bonne journée à tous
Bruno
Bruno
- LTZ
Nettoyant injecteur à la place du dégrippant
D'zeep ... :
Bon ca y est, ils sont venus ces p.tins de disques...
Coup de chauffe avec lampe à souder autour du centrage pour dilater, une bonne dose de dégrippant sur centrage et goujon en même temps et on laisse agir... On complète avec la massette...
Nota : le dégrippant est inflammable, donc éviter de remettre un coup de chauffe après l'avoir éjecté...
En même temps, ça ne va pas vous sauter à la gueule, au pire ça vous fera comme de l'alcool à bruler qui s'enflamme comme quand vous faites un fondue Bourguignonne donc gaspillage...
2 ou 3 fois la même manip et ils ont commencé à bouger...
