Début du chantier
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Début du chantier
Message par Tatavemtr »
Dendy a écrit : 11 avr. 2022 20:54 Pour démontée mes ammortos une vrai galère j'ai du mêlée les ammorto en bas car les vis était ovalisee mais bon c est fait maintenant dégraissage
Effectivement, ton pont a l'air bien gras... Tant qu'il est sorti, je ferais les joints spi ( même si je pense qu'il n'y a pas que ça comme fuites ) , un bon contrôle des rotules, et des roulements...
Courage
ZJ 4L éthanol
cdamamme
Modèle : M38
Début du chantier
Message par cdamamme »
Yes, Rockauto
Mes amortisseurs arrières commandés le Lundi et reçus le Vendredi
Rapide et bon prix
https://www.forum4x4.org/threads/111419 ... SSE/page92
Le mien est réhaussé +5
Cyd
https://www.forum4x4.org/threads/111419 ... J-REHAUSSE :salut:
Dendy
Modèle : M38
Début du chantier
Message par Dendy »
Pour info l'ancien proprio a exploser un radiateur huile
Et n'a jamais nettoyer le pont ni même l'ensemble du châssis. Le jeep servait à faire le tour d'un terrain vague et à était négligée .
Je voudrais savoir quel sont les joints et autre à faire sur le pont pendant qu'il est sorti . Merci à vous les gars
J'ai commander les 2 silent bloc de pont avant sur auto doc .
La j'aimerai sortir les croisillons ils ont du jeu terrible
Donc une fois sortie je prendrai mes côtes et commanderai neuf . A part sa je change quoi d'autre pour vous ? Merci
cdamamme
Modèle : M38
Début du chantier
Il y a quelques années, j'ai aussi fait mes croisillons.
C'était la réf 0162.40, environ 30€ pièce (cherokee 2.1l td de 1989)
https://youtu.be/yQII1-M79uU
https://youtu.be/kgA5sFVNPrQ
Cyd
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Début du chantier
Dendy a écrit : 12 avr. 2022 21:23 J'ai commander les 2 silent bloc de pont avant sur auto doc .
Tu fais comme tu veux , mais... ;)
1 : ouvrir le carter de pont pour vidanger et nettoyer...
2 : tant que c'est ouvert, contrôle les dents de la couronne de différentiel, des planétaires et satellites...
3 : je changerais les 3 joints spi ( un pour chaque arbre )
4 : contrôle les roulements de roue
5 : contrôle les rotules de pivots ( jeu dans la hauteur, tu dois pouvoir l'apprécier ou non en faisant levier )
6 : contrôle des arbres de roue ( croisillons normalement )
7 : remontage ;)
ZJ 4L éthanol
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Début du chantier
Vu le prix des pièces, j'aurais changé les tirants complets ...
ZJ 4L éthanol
Dendy
Modèle : M38
Début du chantier
Message par Dendy »
OK oui je vais faire se que tu m'a dit j'attaque sa demain aprem je balancerai des photos et je vais allez sur rock auto merci
Dendy
Modèle : M38
Début du chantier
Message par Dendy »
J'ai trouver sa pour les joint arbre de roue vous penser quoi ?
Dendy
Modèle : M38
Début du chantier
Message par Dendy »
cdamamme
Modèle : M38
Début du chantier
Dendy a écrit : 13 avr. 2022 17:30 OK oui je vais faire se que tu m'a dit j'attaque sa demain aprem je balancerai des photos et je vais allez sur rock auto merci
Yes on veut des photos :multi:
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Début du chantier
D'après ce qu'on peut lire partout, le crown est à fuir ...
ZJ 4L éthanol
Dendy
Modèle : M38
Début du chantier
Message par Dendy »
Bon voilà silent bloc de pont démonter,
moyeux, qui m on fait galèrer vu l état qu'il étaient
Dendy
Modèle : M38
Début du chantier
Message par Dendy »
Dendy
Modèle : M38
Début du chantier
Message par Dendy »
Au marteau et au burin pour sortir mes silents bloc
Dendy
Modèle : M38
Début du chantier
Message par Dendy »
