relais avertisseur
riviere
relais avertisseur
Message par riviere »
Je cherche à localiser le relais d'avertisseur sur mon xj 2,1 td de 88. :reflexion:
YJ 5,2l 89
lift +4'',SYE et
35x12,5x15
relais avertisseur
En regardant les nomenclatures je ne vois rien dans la platine porte fusible. Il y a de grandes chances que le relais soit quelque part sous le capot :reflexion: n'as tu pas moyen de suivre les fils depuis l'avertisseur pour voir ou ça tombe ?
riviere
relais avertisseur
Je vais mis mettre aujourd'hui.Coté moteur mise à part les 2 relais de préchauffage et le boitier,je n'ai rien vu d'autre.Je pense coté habitacle à l'avant gauche pas loin de la platine fusibles.
YJ 5,2l 89
lift +4'',SYE et
35x12,5x15
relais avertisseur
C'est possible :reflexion:
Vu que l'électricité du mien a été bidouillé dans tous les sens par les 654 précédents proprios ! :paspossible: :mdr:
Bon j'exagère un tout petit peu, mais c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose d'origine, je pense que je serai aussi embêté que toi pour le trouver :siffleur:
Nico14
Modèle : WH2
relais avertisseur
Message par Nico14 »
Bonjour , le relay horn est sous la base de la boite a gants; qui est sécurisée par plusieurs vis. Enlever le couvercle de la boite a gants et la relay box avec 6relay ensembles . 3 au dessus; 3 en dessous. Le relay horn est dans la rangée du haut le dernier à gauche. ...
riviere
relais avertisseur
Bonsoir à tous,
J'ai localisé le relais de l'avertisseur,en bas à gauche du conducteur.Alors 2 problèmes,le relais est hs et la piste au niveau du contacteur du volant pas fiable donc un démontage s'impose.
YJ 5,2l 89
lift +4'',SYE et
35x12,5x15
lilougonzo
Modèle : M38
relais avertisseur
Message par lilougonzo »
Bonjour Rivière,
j'ai également un XJ de 88 en 2.1 TD, mais impossible de trouver le relais que tu montre en photo, est-ce que tu pourrais poster une photo de l'endroit ou il se trouve...
Ou alors j'ai pas l'option :)
J'ai essayé de démonter le volant, mais hormis tordre mon arrache en fer blanc c'est tout ce que j'ai réussi à faire...
riviere
relais avertisseur
Ok,je vais te faire une photo.
YJ 5,2l 89
lift +4'',SYE et
35x12,5x15
lilougonzo
Modèle : M38
relais avertisseur
super merci !
riviere
relais avertisseur
Voilà la photo,c'est le connecteur noir à 3 broches en premier plan.
YJ 5,2l 89
lift +4'',SYE et
35x12,5x15
lilougonzo
Modèle : M38
relais avertisseur
Tip top je regarde demain :bravo2:
Je vois que ton pédalier est dans le même état que le mien et que tu a certainement changer ton émetteur...
Je me sens moins seul dans ces moment la :mdr2:
riviere
relais avertisseur
J'ai résolu mon problème d'avertisseur.Changement du relais,çà fonctionne en shuntant la commande au volant donc la 1ère panne résolue.
Démontage du volant et donc un mauvais contact au niveau du palpeur et de la piste sous le volant,j'ai changé le ressort par un plus costaud,remontage et c'est ok.
YJ 5,2l 89
lift +4'',SYE et
35x12,5x15
relais avertisseur
super :bravo: merci pour ce retour :1:
lilougonzo
Modèle : M38
relais avertisseur
De mon côté le relais était bon, mais j'avais pas le bon extracteur pour le volant et vus que j'étais pressé pour le CT j'ai installé un inter poussoir à levier sur le bas du TDB et hop ça fonctionne impecc !
Encore merci pour m'avoir permis de localiser le relais, il était bien planqué...
