Flo - XJ limited 2.1 Td 1990 - Début des hostilités
- Modèle : M38
Il faudrait presque ouvrir un post soudage !
Pour les bases, car pour le reste la soudure c'est comme la conduite, c'est un feeling, difficile à expliquer par claviers interposés.
- Modèle : M38
Oui, c’est vrai !
On continue les decoupes
- Modèle : M38
C’est du sérieux… je vais suivre ce post avec plaisir !
- cdamamme
- Modèle : M38
https://www.forum4x4.org/threads/111419 ... J-REHAUSSE
Allez on continue le chantier. J'ai bossé 4h dessus hier et je suis content du résultat
Prise des mesures et réalisation d'un patron Mise à plat du patron sur la feuille de tole
Et mise en forme en lieu et place dans le cheechee
- Modèle : ZJ
La partie que tu as fait en bandelettes ne va pas être facile à refaire... Et la soudure va déformer le tout...
Tu aurais dû la marteler pour récupérer la forme ( la tôle s'étend très bien avec un marteau à garnir et un enclume ( à froid)
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
Je n'aurais pas un résultat type origine, ça c'est sur.
C'est mon 1er chantier de carrosserie, j'aurais bien aimer réformer la tôle mais je n'en suis pour le moment incapable vu mon petit niveau .
Merci des conseils en tout cas
- Modèle : M38
Ne te sous-estime pas, je n’avais jamais formé de tôle et j’ai été très surpris des résultats. Il faut être patient mais on obtient de belles choses avec un simple marteau comme le dit Tatavmtr
- Modèle : ZJ
Le souci, c'est pas le résultat....
C'est les heures de rebouchage, de meulage et de redressage ( il va y avoir beaucoup de soudure...)
Prends un bout de tôle et essaie !
Veux tu des vidéos sur le sujet ?
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
Si tu as des vidéos je veux bien oui. Je vais devoir l'acheter un marteau de carrossier maintenant
- Modèle : ZJ
Je te pose deux liens, pour le moment
C'est les bases, en anglais ( mets les sous-titres)
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
