XJ à 300€
- max.
- Modèle : Patriot
XJ à 300€
salut à tous, j'ai récupéré une XJ 2.1 de 1994 pour 300€, d'après le vendeur un problème d'injecteurs, ils étaient démontés du coup je l'ai tractée. Elle est vraiment propre, pas de trou ni trop de rouille, un peut le dessous mais juste du superficiel, elle a 265k km
Je remonte tout pour essayer de la faire tourner mais d'abord je décide de faire une vidange moteur car vue la couleur ...
Bon elle démarre mais fume énormément
j'ai acheté un appareil pour contrôler les injecteurs, appareil chinois mais qui fonctionne correctement pour l'instant, les 4 injecteurs sont à ~ 96bars au lieux de 130 ...
https://youtube.com/shorts/FKoOjKeBVrI?feature=share
apparemment pour le tarage d'injecteurs faut remplacer des pastilles, les seules que j'ai trouvé c'est une boite de 200 pastilles pour 300€ ...
pour l'instant je vais juste remplacer les "nez d'injecteur" je les ai commandé sur autodoc 80€ les 4 (bosch), j'attends ...
on verra bien si c'est mieux
en attendant j'ai remplacé les 4 bougies de préchauffage, réglé les jeux aux soupapes et petit nettoyage
Modifié en dernier par max. le 17 nov. 2022 11:06, modifié 2 fois.
Liberty 2.8L CRD 163 Limited 2005 boite manu
- off-road44
- Modèle : M38
XJ à 300€
c'est cool, un cherokee de plus qui va reprendre la route..
après les travaux
après les travaux
Jeep Cherokee 4L Sport HO modèle import. Réhausse de 4 pouces, jantes zj, pneus super swamper 31, blindages, etc
XJ à 300€
tu m'étonne !!off-road44 a écrit : ↑13 juin 2022 06:53 c'est cool, un cherokee de plus qui va reprendre la route..
après les travaux
- NewJeeper
XJ à 300€
- max.
- Modèle : Patriot
XJ à 300€
j'ai enfin reçu les "nez d'injecteur"
sauf que quand je reteste les injecteurs ils s'ouvrent toujours vers 96 bars au lieux de 130 ...
pour être sur que c'est pas ma chinoiserie qui déconne je démonte un injecteur et rajoute une petite rondelle de ~4 (0.8mm d'épaisseur), je teste et là ça monte à 160 bars
du coup j'ai réussi à trouver sur eBay des pochettes de calle de tarage pour ~12€, cool, plus qu'à attendre ..
à part ça j'ai fait quelques petites bricoles, un peut tout testé, je vais remplacer aussi le temporisateur de préchauffage qui reste collé, je remplacerai l'antenne automatique qui est hs par le même modèle, j'aime bien tout les hp fonctionnent, je rajouterai ceux qui manquent en bas du tableau de bord
d'ailleurs en démontant l'antenne j'étais étonné de l'état d la caisse, pour 265000km c'est beau
voili voilou, ma priorité c'est faire tourner se moteur correctement, ensuite je pourrais rouler avec et tester tout se qui est transmission, si c'est ok, je penses mettre le kit complet Procomp +7,5 cm (ressorts, lames, amortisseurs) ~630€ je trouves ça pas mal
- coyotte 12
- Modèle : M38
XJ à 300€
Encore une Jeep qui va faire tourner les têtes..
- max.
- Modèle : Patriot
XJ à 300€
il a du rester dans le sud, il fait sec et pas de neige donc pas de sel sur la route, il a pas du non plus aller souvent à la plage ni trop de tt, tant mieux
- max.
- Modèle : Patriot
XJ à 300€
hello
j'ai reçu mes cales de tarage tant attendues
donc maintenant mes 4 injecteurs ont buses neuves et tarage 130b niquel mais quand je remonte tout et que je teste rien a changé ... il tourne toujours comme une bouse et fume toujours énormément
petit nettoyage quand même quand j'ai remonté les injecteurs ..
bon ... bougies neuves, jeux aux soupapes ok, injecteurs comme neuf, donc reste la pompe ...
j'ai acheté un comparateur sur eBay pour ~ 56€ pour contrôler l'avance
en fait la pompe était décalée d'une dent , je recale, règle l'avance et c'est bon il tourne comme une horloge !!!!!!! (ptin sont pourris les emojies )
trop content je suis pas mécano de formation, j'apprends sur le tas donc ça fait plaisir
donc le plus gros est passé, je suis rassuré, je peux passer à autres choses sereinement
le radiateur fuit, je vais l'emmener en réfection car un neuf c'est 300€ donc ...
je virerais le viscocoupleur qui est hs et adapter un ventilo électrique avec sonde/interrupteur
toutes les vidanges, courroies, distri, pompe a eau, calorstat
kit complet procomp +7.5cm
phares led
surement des jantes 16" car près de chez mois un mec vends 4 triangular pour 70€, je mettrais surement des pneus un peut plus gros du style 225 75/16
voili voilou
phares led
voili voilou
- Ghislain36
XJ à 300€
Beau boulot, ça va faire un beau XJ pour le TT pour pas très cher
viewtopic.php?f=16&t=85828
- Modèle : ZJ
XJ à 300€
Demande un devis avant de le faire refaire...
Le dernier radiateur que j'ai fait refaire, ça m'a coûté pas loin de 650€..., Mais c'était un truc qui ne se fait plus depuis longtemps...
Il est différent du 2,5 essence ?
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- paj'heros 30
XJ à 300€
Beau boulot bravo
XJ à 300€
Je pense que tu doit pouvoir retrouver des radiateurs d'occase en état correct.
