(Résolu)Problème electrique
- karaboule
Voila j'ai un xj de 95 moteur vm qui vide la batterie sur une dizaine de jour.
J'ai remarqué que contact coupe, l'indicateur de Go ou jauge et l'indicateur de température sue le tableau de bord reste alimenté.
Avant de faire des recherches si quelqu’un a déjà eu le problème
Modifié en dernier par karaboule le 10 nov. 2022 06:42, modifié 1 fois.
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
Problème electrique
Si ils restent alimentés clé enlevée c'est que le 12v est prix avant contact....
- karaboule
Problème electrique
Oui cela semble évident mais avant ça fonctionnait normalement, je me met dessus aujourdhui
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
- karaboule
Problème electrique
Pas eu le temps de m'en occuper, juste une mesure de courant débité, 0.5 ampères permanent contact coupé. Pas étonnant que en trois jours la batterie est vide
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
Problème electrique
Tu vas pouvoir isoler l'endroit où tu as ta fuite de courant.
Problème electrique
Pour isoler le circuit concerné, il faut enlever chaque fusible et vérifier quand ça tombe presque à zéro...
- karaboule
Problème electrique
Neiman défectueux
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
Au moins maintenant tu sais d'où ça vient.
Merci pour le retour...
