pb moteur a chaud
pb moteur a chaud
salutations a tous,
je suis louis un jeune passionné de 18 ans, je vien d’ acheter mon premier cherokee de 98 en essence en sport, cependant le moteur a un pb, il ne roule pas a chaud, quand je laisse tourner le moteur il est ok même a chaud, mais des que j accélère il broute et tombe en panne, niveau injection c est ok vérifier par un expert, j ai acheté un capteur pmh que je dois installer, les pros me disent que c est sûrement un pb électronique, et me conseil de racheter un calculateur, auriez-vous des conseils, ou encore mieux un passionné sur dijon? merci a vous
pb moteur a chaud
pb moteur a chaud
Salut j'ai le même problème que toi quand il est chaud il coupe regarde ton alternateur moi il charge à 20v le regulateur de tension sur l alternateur est hs et sa ma grille la bobine aussi... seul problème le régulateur est lntrouvable meme jeep
pb moteur a chaud
- jeeper85
pb moteur a chaud
Si vous ne passez pas par la case présentation vous n'aurez pas de réponse.
Jeeper85
pb moteur a chaud
Les mecs se croient chez mémé ou la foirfouille
