Référence roulement de roue Dana 35C sur jeep 4.0 L6 limited
Suite a un ronronnement sur la route venant de l'arrière gauche, je suspecte un de mes roulements de roue en phase descendante.
Je recherche la référence industrielle des roulements de roues arrière DANA35. C.a.d SKF TIMKEN ou autre.
Je saurai que le roulement est de qualité. Car encore une fois on en trouve a tous les prix.
Je précise que c'est le roulement de roue et pas de différentiel. j'ai trouve qqs discussions sur le forum mais les références sont pour des rouleaux coniques donc pas ceux des roues;
Ceux de roues(Sur le demi arbre) sont a priori des roulements a rouleaux cylindriques avec ou sans bague intérieure. (Pas encore démontés)
Sont ils en métrique ou impérial?
Sinon il me reste a démonter celui d un de mon 2.5l VM Phase 2 (pour pièces) mais je suis pas sur qu'il soit avec ABS.
par avance merci
Un message un peu long mais pour avoir une réponse adaptée.
par avance merci
Jeep Ford 1942
CJ5 1976 3.8l
XJ Wild sport 2000
XJ Limited 1999 4l
XJ 2.5 l Essence
Vendu: Grand cherokee 4.7l V8
CJ5 1976 3.8l
XJ Wild sport 2000
XJ Limited 1999 4l
XJ 2.5 l Essence
- loupif
Envoie moi ton N° de chassis, j'y regarde.
- LTZ
Si jamais, je dois encore avoir les TIMKEN dans les étagères, avec joints et autre roulements de pont
D'zeep ... :
1J4FFB8S4XL592421
Jeep Ford 1942
CJ5 1976 3.8l
XJ Wild sport 2000
XJ Limited 1999 4l
XJ 2.5 l Essence
CJ5 1976 3.8l
XJ Wild sport 2000
XJ Limited 1999 4l
XJ 2.5 l Essence
Intéressant, Dés que j'ai une idée de la dimension je te dis. pas de soucis.
Jeep Ford 1942
CJ5 1976 3.8l
XJ Wild sport 2000
XJ Limited 1999 4l
XJ 2.5 l Essence
CJ5 1976 3.8l
XJ Wild sport 2000
XJ Limited 1999 4l
XJ 2.5 l Essence
- vince41
Regardes sur rockauto d'après le modèle et l'année de ton Jeep ... et tu trouveras
Bonjour es tu sur de ce que tu dis? Car j'ai cherché mais je ne trouve pas la référence Timken ou SKF.
Je ne cherche pas la référence Chrysler ou Jeep. Je cherche la référence qui est écrit avec la marque SKF ou Timken ou autre fabricant connu dans l'industrie du roulement.
Ca c'est pas bon.https://www.rockauto.com/info/142/413.6 ... __ra_p.jpg
5707 chez SKF c'est le joint a lèvres, les chinois ont rien compris.... et 18180 c est pas ca .
Jeep Ford 1942
CJ5 1976 3.8l
XJ Wild sport 2000
XJ Limited 1999 4l
XJ 2.5 l Essence
CJ5 1976 3.8l
XJ Wild sport 2000
XJ Limited 1999 4l
XJ 2.5 l Essence
- vince41
Il suffit de prendre le bon ...
Je te remercie, la photo doit pas être la bonne car il n y a pas de cage entre les rouleaux. Mais je vais tester. 5707 semble être une référence Timken. Je vais trouver les équivalences chez les autres. (SKF, SNR)
Et je vous tiens au courant, je commande et je démonterai le diesel aussi pour avoir une idée. je resterai pas avec mon XJ sur cales
Sinon a priori : Roulement a rouleaux cylindrique 35X62X17 sans bague intérieure. désignation générique -->A confirmer bien sur.
Jeep Ford 1942
CJ5 1976 3.8l
XJ Wild sport 2000
XJ Limited 1999 4l
XJ 2.5 l Essence
CJ5 1976 3.8l
XJ Wild sport 2000
XJ Limited 1999 4l
XJ 2.5 l Essence
Merci, cela a l'air d'y ressembler. Je commande un pas cher et je contrôlerai en démontant.pascounet71 a écrit : ↑25 janv. 2023 20:06 https://www.123roulement.com/roulements ... 1xEALw_wcB
Est ce le bon?, Je ne sais pas...
Jeep Ford 1942
CJ5 1976 3.8l
XJ Wild sport 2000
XJ Limited 1999 4l
XJ 2.5 l Essence
CJ5 1976 3.8l
XJ Wild sport 2000
XJ Limited 1999 4l
XJ 2.5 l Essence
- vince41
Les photos ne sont jamais contractuelles .... chez eux c'est souvent le cas
