Résolu Code engine 43 xj vm 95
- karaboule
tout est dans le titre, une idée?
Modifié en dernier par karaboule le 08 juin 2023 00:16, modifié 1 fois.
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
43 : Ratés d'allumage dans un ou plusieurs cylindres d'après le tableau que j'ai...
Sauf que le VM c'est un diesel...
- karaboule
cela se produit, moteur chaud au ralenti, je pense à un problème de pression huile. Je vais lui faire une vidange, avec filtre à huile, voila un an qu'il était remisé, et on verra.
J'ai bien vu le code, mais c'est un diesel
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
- karaboule
Pas la pression d'huile
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
- karaboule
J'ai commandé un injecteur pilote, trouvé un neuf, vu qu'il est plus fabriqué, cela va devenir rare.
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
Je ne connais pas du tout (mais alors pas du tout...) les moteurs VM...
Question peut-être c.n : C'est quoi le rapport entre le code 43/pas de pression d'huile/injecteur pilote ??
- karaboule
Le code 43 bien inconnu sur les moteurs diesel. Problème d'allumage sur les moteurs essence. Comme j'avais le problème moteur chaud et qu’au ralenti avec un indicateur de pression d'huile à 500gr à chaud tant que je roulais fort, pas d'allumage. Au premier stop ralenti pof allumage du témoin. Les symptômes mon fait penser à un problème de pression. Vidange filtre à huile pression 1,5 kg au ralentir comme dans mes souvenirs avant son arrêt.
Mais ce matin branchement de mon oscilloscope sur capteur piezzo du cylindre 1, pas de réaction le capteur ne fonctionne pas malgré que la mesure ohmique soit bonne. Plus qu'à attendre l'injecteur pilote commandé
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
- karaboule
Aujourd'hui remplacement injecteur pilote, problème réglé.
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
- karaboule
Si on fait pas de retour, je vois pas l'intérêt du forum, et je considère que c'est une marque de civilité envers les personnes qui vous suive sur le forum et je regrette les messages qui finissent sans retour d'info. Le code 43 est bien lié à un problème d'injection ou d'avance puisque la levée d'aiguille du pilote permet de régler l'avance à l'allumage
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
Merci pour ces précisions Karaboule
