Réfection boite de vitesse
Je suis à la recherche de quelqu’un ou d’une entreprise capable de refaire une nv 3550, en effet je dispose d’un jeep Cherokee 2.5 td de 2001 avec un bruit au point mort infernal, qui s’en va lorsque j’appuie sur l’embrayage (kit embrayage/butée neuf) je penses que des roulements sont hs, je suis donc activement à la recherche d’une personne ou entreprise compétente dans le secteur oise/Paris…
J’attends avec impatience vos retours
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Tu n'a pas plutôt une boîte AX15 si c'est la boîte d'origine:siffleur:
Et un bruit qui disparait en appuyant sur la pédale avec une butée neuve
Sur les 2 dernières années du xj jeep a monter des nv3550 en effet..
- Ghislain36
Je confirmes, un de mon groupe a une NV3550 sur son XJ
Un copain lui a refait la BV car elle avait le même problème que toi mais le bruit persiste, moins fort mais toujours là
VENDU / WJ V8 4,7 2004 : E85 flexfuel, +3" AV/+2" AR, tirants AV et barre Panhard réglables, Insa Turbo K2 265 70 r16
viewtopic.php?f=16&t=85828
Je ne savais pas pour la nv3550 sur l'XJ.... alors n'oublies pas de mettre de la Synchromesh et pas de la 80w ou 90w comme beaucoup : elle n'aime pas
- Ghislain36
Elle a quoi de particulier cette BV pour nécessiter cette huile ?
Merci pour vos réponses, étant donné que le bruit n’apparaît qu’a chaud et pas à froid, pensez vous que ça peut être lié à la viscosité de l’huile ? J’ai en effet mis de la 75w90 dedans, ne faudrait t’il pas une plus gros grade d’huile ?
Les nv1550, nv3550 et NSG370 tournent à la Synchromesh uniquement à cause des alliages...
D’accord très bien et quel type d’huile conseillez-vous pour les ax15 ?
De l'huile de boîte traditionnelle de la Motul 80w90.
La Synchromesh répond à la norme Mopar MS-9224 Perso je mets de l' Amsoil, mais la Ravenol va tout aussi bien.
- Modèle : ZJ
et tu as changé aussi le roulement pilote de la queue de boite (-celui logé dans le vilo? )
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
Oui je l’ai changé, il a meme pas 100 km, d’origine vm !
